查看: 1403|回复: 0
[系统软件] 怎么把腾讯视频qlv格式转换成mp4视频
发表于 2019-7-5 14:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一说到视频网站,想必大家都会想到国内三大视频产商:腾讯视频、爱奇艺视频、优酷视频,这三个视频网站都有非常多的资源,而且经常更新非常不错的影视剧。但是如果使用过这三款视频播放器的客户端的人就会知道,这三款软件下载的视频文件并不是普通的视频文件,而是经过特殊加密处理的。比如腾讯视频下载的是qlv格式,而qlv加密视频格式只能使用腾讯视频软件才可以播放,其他的软件都是无法播放的。那么,这时就需要考虑将腾讯视频下载的qlv格式转换成mp4视频了。以下是具体将腾讯视频下载的qlv格式转换成mp4视频的方法了。
1、首先打开腾讯视频软件,然后在腾讯视频中搜索并且下载三部qlv格式的视频文件用做之后的转换演示。点击视频进入播放页面,然后点击右上方的下载按钮,在弹出的下载对话框中选择下载视频的清晰度及视频剧集,然后点击确定。
2、视频下载完成之后,打开谷歌浏览器,进入谷歌搜索引擎搜索迅捷视频转换器,然后点击第一个网页进入迅捷视频官网中下载软件到桌面上,然后打开安装程序并选择安装路径,然后下载文件包进行安装。
3、软件安装完成之后,点击桌面上的快捷方式打开软件,然后将下载的视频拖放到软件中,软件支持单文件及文件夹拖放添加,也可以使用软件左上角的添加文件或者添加文件夹按钮进行导入素材。
4、然后点击软件左下角的输出格式,在输出格式中选择输出视频的文件格式为mp4格式,分辨率默认为同源分辨率,不过可以修改为其他的的分辨率,这里修改为4K分辨率,不过视频的分辨率越大视频就越大,转换视频的速度就越慢。
5、然后很多人都需要调整输出视频文件和输出音频文件的众多参数,比如视频的帧数、比特率和分辨率,音频的取样频率、声道和比特率等等都是非常重要的参数,但是如果修改这些参数之后视频大小会翻几倍,转换所需要的时间当然会是非常的漫长。
6、然后还需要修改一下输出视频的保存位置,软件默认转换的位置并不在桌面上,而是在C盘中,这可能不太好找得到,所以就需要修改保存路径了,点击更改路径,然后选择桌面为保存视频的地方,然后点击选择文件夹。
7、最后就可以点击开始转换了。当下载进度到达100%之后,qlv视频就会转换完成了。但是由于视频分辨率较大转换所花费的时间还是比较长的,需要耐心等待一段时间。
8、qlv格式转换成mp4视频之后,点击软件中的打开按钮即可直达mp4视频的保存位置,然后回车就能播放视频了。
9、最后打开视频可以看得到视频是可以正常播放的,分辨率确实改变了,画质还是一样的(标清画质)。
那么,以上就是使用迅捷视频转换器把腾讯视频qlv格式转换成mp4视频的方法步骤了,此软件可以将腾讯视频下载的视频文件转换成mp4视频。另外,最新版的腾讯视频是无法转换格式的,因为编码已经重新改过了,所以只能使用老版本的腾讯视频了(2018 10.7(10.7.1441.0))。
GMT+8, 2026-11-6 02:40 , Processed in 0.446830 second(s), 32 queries , Gzip On.
