查看: 1729|回复: 0
[教学] 怎样去视频水印?教你用视频转换器去水印
发表于 2019-7-5 14:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看视频的时候经常会有自己喜欢的综艺节目、电影或者小视频,这时我们通常把想看的视频保存下来,但是下载的视频一般都会带有软件的水印会使人看的不舒服,因此我们发现保存后的视频带有水印时会选择把水印去掉,但是有很多人并不知道怎么去水印,接下来就教大家如何使用迅捷视频转换器去水印。
1、首先打开软件选择“视频去水印”功能,记得首先要选择‘视频去水印’功能,因为软件默认的是“视频转换功能”。第一步很重要,但是第一步往往容易被忽略。
2、选择好“视频去水印”功能后把需要去水印的视频添加到软件中。添加的时候可以点击左上角的“添加文件”或“添加文件夹”按钮进行添加,同时软件还支持直接拖拽的方式将视频拖拽至软件。
3、将文件添加到软件后可以将“输出格式”先设置好。设置‘输出格式’的时候可以设置视频格式和视频分辨率,因为mp4占用内存较小所以我们选择了软件默认的‘mp4格式’,然后将分辨率设置为和原文件相同分辨率的‘同原文件’格式。
4、将“输出格式”设置成‘mp4同原文件’格式后需要设置的是下方的“输出路径”,‘输出路径’指的是你要将去水印后的视频存储到电脑的位置。而我们这里把‘输出路径’设置到了(D:\shuiyin),在设置‘输出路径’的时候尽量设置方便查找文件的位置,以便查找文件。
5、设置好“输出路径”后点击“编辑去水印”按钮,点击后会跳出一个‘编辑去水印’的框出来,接下来点击“添加去水印区域”,此时会有一个选择框出现在视频中,我们需要调整框的大小和位置,直到覆盖水印位置。把带水印的位置覆盖后点击“确定”就把去水印的位置调整好了。
6、调整好去水印的位置后只需点击右上角的“去水印”或者右下角的“全部去水印”按钮就可以去水印了。去水印的时候会出现一个进度条,当进度条显示100%时就表示已经把视频的水印去除了。
7、软件把水印去除后会有一个“打开”按钮覆盖在“去水印”按钮上,最后只需要点击‘打开’按钮或者找到之前的路径(D:\shuiyin)就可以打开去水印后的视频了。
当观看去除水印后的视频有没有发现观看的感觉也变好了呢。在看带有水印视频的时候往往会给人一种不舒服的感觉,但是去除水印后观看体验会大大提高,因此在保存带有水印的视频时我们通常会将水印去除然后观看。那么上面去水印的方法你学会了吗?
GMT+8, 2026-11-5 23:28 , Processed in 0.374285 second(s), 31 queries , Gzip On.
