查看: 989|回复: 0
[PDF] PDF怎么转换成Word?这三种方法都很简单
发表于 2019-7-5 14:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于现在的办公室人群来说,每天接触到的文件少说也有几十上百个,那么无论是word也好,还是PDF也好,都是比较的多,那么我们怎么把PDF转换成word呢?小编就带来了几种方便效率的方法。
方法一【复制法】
如果文件不太多,那么最简单当然是直接复制到word当中啊
第一步:什么打开方式都可以,先打开PDF文件之后,可以用鼠标拖拽选中文字,或者直接全选然后复制
第二步:新建一个空的word文档,打开之后,直接粘贴即可
方法二【扫描PDF转word】
文档达到一定的数量的时候,就可以选择扫描PDF转word的方法了,这里借助工具:迅捷PDF转换器
https://www.xunjiepdf.com/converter
第一步:打开工具,然后在上方可以看到功能为特色转换,扫描PDF转word功能,点击此功能
第二步:添加PDF文件到工具,选择word的输出目录,就是文件路径,然后点击开始转换
第三步:稍作等待,转换的进度以进度条的形式展现,当进度为100%的时候,转换完成
方法三【直接转换成word】
如果文件数量较多,且要求转换的准确度很高,那么下面这种方法一定非常适合你
第一步:打开工具,然后选择PDF转换,文件转word功能,位置可参考下方
第二步:添加文件到工具当中,添加的方式可以分为拖拽添加或者直接点击添加文件添加
第三步:然后选择转换成word之后的格式doc,docx可选,还有转换的效果格式优先和编辑优先可选,还有记得输出目录
第四步:点击开始转换,也是进度条显示转换进度,稍作等待转换就完成了
以上是几种比较简单的将PDF转换成Word的方法,主要是根据文件数量还有转换的效果分的情况和方法,可以根据这两项选择适合你的方法。
GMT+8, 2026-11-6 02:38 , Processed in 0.454863 second(s), 31 queries , Gzip On.
