查看: 789|回复: 0
怎么才能把删掉的照片恢复?用这招,准没错!
发表于 2019-7-5 15:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  怎么才能把删掉的照片恢复?如今电脑上存储的重要数据格式越来越多样了,然而在重要数据的保护方面各位似乎还是一如既往,很多时候会因为误操作情况导致一些文件被删,会很麻烦的,下面就介绍下怎么才能把删掉的照片恢复吧。
  电脑出现误删照片情况后,先不要着急,可以打开回收站先行查看是否有误删的照片,因为文件被普通删除过后会出现在回收站当中的,如果回收站当中没有的话,那就是永久删除性质了,要恢复这样删掉照片的话,建议参考下述教程:
  第一步:打开该电脑上的浏览器搜索【互盾数据恢复软件】,然后将软件安装包下载至电脑分区当中,随后运行安装包进行软件安装的工作,要注意下载和安装的路径不要和误删照片所在的分区一样。
  第二步:运行该软件,可以看到界面上有四种选项:快速扫描、深度扫描、分区扫描、专家服务,用户了解清楚每个选项功能后在其中选择合适的进行操作,这里建议选择【深度扫描】选项。
  第三步:软件将读取到的电脑分区展示在界面上,用户在其中找到误删照片所在的分区勾选上,之后点击【文件设置】,在其中只勾选【图片】一项即可,确定之后点击【开始扫描】按钮进行分区的数据扫描工作。
  第四步:扫描工作结束之后,在界面左侧点击【图片】一项,右侧就显示有具体的图片信息了,在其中找被误删的勾选上,之后点击【下一步】按钮。
  第五步:点击【浏览】按钮选择文件恢复后所需的存储位置后,点击【恢复】按钮即可进行删掉照片恢复的最后一步了,恢复完成后出现提示框,点击【确定】按钮接口查看到恢复后的数据了。
  经过了互盾数据恢复软件的操作后,电脑上删掉的照片很快的就恢复了,是不是非常的简单呐,当然各位有遇到其他类型的文件丢失或者误删也可以使用这个软件进行解决的哦。
GMT+8, 2026-11-3 06:04 , Processed in 0.446140 second(s), 28 queries , Gzip On.
