查看: 5532|回复: 39
[已解决] 有没有批量偏移一定距离(向内或向外)封闭四边形的程序?
已领礼包: 9个
发表于 2019-7-7 16:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50D豆已解决
例如,我要批量向内或向外偏移15下面所有的四边形,有没有这种程序?
最佳答案
查看完整内容
[quote]风青c 发表于 2019-7-7 18:43 这是啥原因呢?(defun c:tt() (setq SS (ssget (list (cons 0 第2段的前2句中的car改为cdr
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-7 16:10:34 来自手机 | 显示全部楼层
第2段的前2句中的car改为cdr
来自: 微社区
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-7 17:51:38 来自手机 | 显示全部楼层
只要能找出四边形内部的一点和外部的一点,就能够用offset命令来实现了
来自: 微社区
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-7 18:13:55 来自手机 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
    (setq SS (ssget (list (cons 0 "lwpolyline"))))
    (setq ofd (getdist "\n 偏移距离:"))
     (setq io (strcase (getstring "\n 向内(I)/向外(O):")))
  (setq i -1)
(while (setq pl (ssname ss (setq I (1+ I))))
    (setq par (entget pl))
    (setq p1 (cdr (assoc 10 par)))
来自: 微社区
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-7 18:28:41 来自手机 | 显示全部楼层
(setq par (car (member (assoc 10 par) par)))
(setq p2 (cdr (assoc 10 par)))
(setq dpx (- (nth 0 p2) (nth 0 p1)))
(setq dpy (- (nth 1 p2) (nth 1 p1)))
(setq p3 (list (+ (nth 0 p1) (* 0.5 dpx))(+ (nth 1 p1)(* 0.5 dpy))))
来自: 微社区
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-7 18:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
(setq p4 (list (+ (nth 0 p1) (* 1.5 dpx))(+ (nth 1 p1)(* 1.5 dpy))))
(if (= io "O") (setq p3 p4))
(setvar  "osmode" 0)
(command "offset" pl "d" ofd p3 "")
)(princ))
来自: 微社区
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-7 18:36:32 来自手机 | 显示全部楼层
手机上难打字,且每段回复好像有字数限制。把上面几段连在一起试试
来自: 微社区
这是啥原因呢?  详情 回复 发表于 2019-7-7 18:43
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2019-7-7 18:43:06 | 显示全部楼层
  (setq i -1)
(setvar  "osmode" 0)
)(princ))
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-7 19:14:47 来自手机 | 显示全部楼层
可以了吗?注意坐标系不是世界坐标系时会出错。答复内外时如果回答了其它均会默认向内偏移。火车上用手机答复,尽量简化了
来自: 微社区
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-7 19:19:56 来自手机 | 显示全部楼层
来自: 微社区
已领礼包: 9个
 楼主| 发表于 2019-7-8 05:28:47 来自手机 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-7-7 19:19
可以了吗?注意坐标系不是世界坐标系时会出错。答复内外时如果回答了其它均会默认向内偏移。火车上用手机答 ...
已经可以了,谢谢大师。
来自: 微社区
已领礼包: 3904个
发表于 2019-7-8 07:07:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
已领礼包: 586个
发表于 2019-8-7 13:36:24 | 显示全部楼层
已领礼包: 586个
发表于 2019-8-7 16:17:28 | 显示全部楼层
适应于任意封闭多义线,封闭样条线,圆
命令: PY
py.rar
1.49 KB, 下载次数: 38, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
大师(向内或向外)是可以新建图层分开吗?  详情 回复 发表于 2019-8-30 09:35
已领礼包: 21个
发表于 2019-8-30 09:35:00 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-8-7 16:17
适应于任意封闭多义线,封闭样条线,圆
命令: PY
命令: PY 向内偏移在图层"PY-IN" 向外偏移在图层"PY-OUT"  详情 回复 发表于 2019-8-31 15:31
GMT+8, 2026-11-3 08:05 , Processed in 0.715991 second(s), 63 queries , Gzip On.
