查看: 1205|回复: 0
CAD软件中图纸未保存的解决方法
发表于 2019-7-8 14:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当我们在使用浩辰CAD软件保存绘制的CAD图纸时,会根据绘制内容对象的不同,需要建立很多的图层,这样更方便我们的绘制。那如何在浩辰CAD软件中设置图层呢?今天就为大家简单介绍下。
  CAD软件中的设置步骤:
  首先打开浩辰CAD软件,在文件选项的下拉选项中找到【绘图实用程序】,接着点击【图形修复管理器】。
  这时会自动弹出图形修复管理器对话框,在显示的文件列表里找找看是否你刚刚编辑过的图纸,可以一个个地点击预览。这时候可以发现在图形修复管理器面板上,只能找到存过盘的CAD文件(包含存盘再编辑没有更新保存),但是之前在CAD里面新建文档改没来得及保存过的CAD文件崩溃之后是不会在图形修复管理器显示的。
  那么问题来了,未保存过的新建CAD文档崩溃过后怎么找回?
  点击左上角菜单—选项—文件—临时图形文件位置,点击浏览,即可看到临时文件保存路径,注意看图形修复管理器面板上sv$格式的文件存储路径,是不是一样的?如果是一样的,直接调到图形修复管理器界面复制这个文件路径。
  复制后按下win+e快捷键打开资源管理器,点击文件路径栏,按下Ctrl+v快捷键粘贴CAD临时文件保存路径,然后右键排序方式,选择修改日期递减,sv$格式文件出现了!而且文件类型显示CAD自动保存图形!
  最后要注意分辨你看到的CAD自动保存图形类型的文件,看看修改日期,有没有一个日期时间是最接近你CAD崩溃的时间,把这个文件复制到桌面或者其他文件夹上便于查看,接下来很重要,因为sv$格式无法被CAD直接打开,那么我们就要把这个文件改格式为dwg。
  以上是在浩辰CAD软件绘图过程中未保存图纸时,不小心关闭了CAD软件,可以按照上述方法找回丢失的图纸内容。
GMT+8, 2026-11-3 17:40 , Processed in 0.464093 second(s), 31 queries , Gzip On.
