查看: 1215|回复: 1
[教学] 教你用电脑把腾讯视频的qlv格式转换成mp4
发表于 2019-7-8 18:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频格式分为很多种,qlv是其中的一种,这种格式大部分人都不知道,它由腾讯视频缓存所得,且只有腾讯视频可以打开这种格式。而mp4格式为大多数人所知,其特点就是兼容性高,占用内存小。可以使用绝大多数播放器打开。那么如何在电脑上把qlv格式转换成mp4呢?我们可以用迅捷视频转换器把qlv格式转换成mp4。
1、首先在腾讯视频下载需要转换成mp4的视频。小编下载了国漫<狐妖小红娘>的1-4集作为本次示范的案例。
2、在下载转换视频时可以边打开迅捷视频转换器,首先把功能栏设置为“视频转换”功能,软件默认为“视频转换”功能,为防止误按检查一遍为妥。
3、下载好<狐妖小红娘>1-4集后把视频都添加软件中。添加的时候可以点击软件左上角的“添加文件”/“添加文件夹”按钮,或者以拖拽的方式直接把视频
拖拽到软件。
4、将文件都添加到电脑后设置好“输出格式”,设置“输出格式”的时候可以设置视频格式和视频分辨率。因为我们要把qlv格式转换成mp4格式,所以将“视频格式”设置为‘mp4’格式,分辨率设置为和原视频相同的“同原文件”格式。
5、把“输出格式”设置为‘mp4同原文件’后设置“输出路径”。设置时可以在输入框直接输入地址,也可以点击右边的“更改路径”按钮。,这里我们把“输出路径”的地址设置为(D:\shipinzhuanhuan)。
6、在以上准备工作完成可以依次点击“转换”按钮依次把qlv格式转换成mp4,也可以直接点击右下角的“全部转换”按钮将添加的qlv格式的文件同时转换成mp4。
7、在转换时软件会出现一个进度条,当进度条到达100%时就表示软件已经成功把qlv格式转换成mp4。随后会有“打开”按钮覆盖在“转换”按钮上,我们只需点击“打开”按钮或者打开之前预设的“输出路径”(D:\shipinzhuanhuan)就可以找到转换成mp4的文件了。
mp4和qlv相比,mp4有较为着良好的兼容性,且占用的内存也要小不少,因此将qlv格式转换成mp4是很多人的想法,但是由于没有方法,所以很多人并不知道怎么将qv格式转换成mp4。而转换的方法也并非几个,但是适合自己的方法却不多,希望大家能找到适合自己的方法。
已领礼包: 7744个
发表于 2019-7-9 00:29:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.393435 second(s), 33 queries , Gzip On.
