查看: 720|回复: 0
手机视频去水印的步骤分享
发表于 2019-7-10 16:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信有很多人都很烦视频上的水印吧,在我们看视频或者看电影的时候总会突然冒出一个长长的水印,对于一些正看得入神的人来说就很大程度的影响了观看的体验。所以有没有办法去除手机视频上的水印呢,答案是有的,最近出了一款专门对手机视频进行编辑的软件,叫做“清爽视频编辑器”,视频去水印也是其中的功能。下面请看操作步骤:
1、首先在手机应用市场下载一个“清爽视频编辑器”并打开这个软件,可以看到在首页面的下方有四个菜单选项,每个都代表其不同的功能,这里我们选择“视频工具”这个选项。
2、进入这个选项之后,会看到页面中有许多视频编辑功能,如果你要对视频进行其他的操作也是可以的,功能很齐全。这里我们所需要的是“视频水印”功能。
3、点击进入后,来到视频选择页面,这里有着你手机上所有的视频,把你准备要去水印的视频选中并点击添加到下面的媒体栏中,然后点击下一步。
4、这时会来到一个预览界面,这里你可以对视频先进行预览,然后点击下面的“去水印”按钮。
5、然后视频下方会出现一个进度条和时间线,通过左右移动进度条使时间线停留在你要开始去水印的视频时间上,然后点击“添加”按钮。
6、在马赛克和去水印两种方式中选择一个,再将视频中的白色方框框住视频中有水印的地方并点击右下角的“√”。
7、这时视频会开始自动播放,会看到你视频中的水印正随着播放进度而被去除。在到你不需要去水印的时候点击“完成”按钮播放就会停止,水印也会停止去除。这时你也可以选择继续添加,也可以选择点击右下角的“√”来完成去水印。
到这里就说明视频水印就已经被去除掉了,是不是感觉非常简单呢,赶紧去下个“清爽视频编辑器”试试吧。
GMT+8, 2026-11-3 10:18 , Processed in 0.497990 second(s), 28 queries , Gzip On.
