查看: 1227|回复: 1
[教学] 多个视频怎么合并成一个,教你一个简单的视频合并技巧
发表于 2019-7-10 17:06:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我们观看视频的时候常常会有自己所喜欢的视频,而由于手机内存有限,所以我们会把喜欢的视频存储到电脑上,但是容易因为视频多而使文件又多又乱,视觉上让人看起来不舒服。但如果把同类型的多段视频合并成一个视频的话就可以很好的解决这个问题。那么怎么用迅捷视频转换器把多段视频合并成一个视频呢?
首先打开迅捷视频转换器,选择软件的“视频合并”功能,软件默认的是“视频转换”功能,不要忘记更改为“视频合并”功能了。
设置好“视频合并”功能后把需要合并的多个视频添加到软件中,添加的时候可以点击左上角的“添加文件”/“添加文件夹”按钮或直接把文件拖拽到软件中。
把视频都添加到软件后如果需要调整视频合并顺序的话可以点击“上移”/“下移”按钮进行调整。调整好后分别点击“编辑”按钮可以对视频区间进行设置。
在点击“编辑”按钮后会有一个‘裁剪视频’的弹窗出现,我们需要调整保留片段的区间(‘开始时间’和‘结束时间’)。调整好后点击“确定”按钮即可。如果不需要对视频区间进行裁剪,或要合并完整视频可忽略此步。
调整好视频区间后调整“输出格式”。‘输出格式’又分为视频格式和视频分辨率。我们通常把视频格式设置为兼容性较高‘mp4’格式,而视频分辨率设置为和原文件相同分辨率的‘同原文件’格式。因此我们只需选择软件默认的‘mp4同原文件’也可以。
将“输出格式”设置为‘mp4同原文件’后需要调整“输出路径”。调整“输出路径”的时候可以直接在输入框中直接输入路径也可以点击“更改路径”按钮对路径进行更改。
紧接着可以设置“输出视频名称”(视频输出后的文件名)。设置好后可以点击“开始合并”最后等待视频合并的进度条到达100%就可以打开合并好的视频了。
把多段视频合并成一个视频后不仅可以减少文件数量还可以更好的对视频进行分类处理。使文件更加容易寻找。让文件夹看起来更加令人舒服。视频合并的方法有很多,而上述方法只是其中一种视频合并的方法。希望大家能找到适合自己的方法。
已领礼包: 7744个
发表于 2019-7-11 00:10:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 21:22 , Processed in 0.415332 second(s), 32 queries , Gzip On.
