查看: 1621|回复: 2
[教学] 怎么把qlv格式转换成mp4?腾讯qlv格式转换成mp4的技巧
发表于 2019-7-11 18:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看综艺节目或者看电影的时候我们经常会使用到腾讯视频,而腾讯视频也因为版权众多而受到不少用户的青睐。在腾讯视频下载过视频的用户就会发现缓存出来的是qlv格式的文件。qlv格式的文件只能使用腾讯视频播放器打开。而需要使用别的播放器打开的话可以把qlv格式转换成mp4,下面就教你一个用迅捷视频转换器把qlv格式转换成mp4的技巧。
1、打开软件选择“视频转换”功能,软件默认的是‘视频转换’功能。
2、软件调整为“视频转换”功能后首先需要把qlv格式的文件添加到软件中。添加的时候可以点击“添加文件”/“添加文件夹”按钮或者直接把文件拖拽到软件空白处。这里我们准备了4集<红妖小厨娘>作为案例。
3、把需要转换的视频都添加到软件后设置好“输出格式”,输出格式又分为视频格式和视频分辨率。因为我们需要把qlv格式转换成mp4所以把视频格式设置为‘mp4’格式,而视频分辨率设置为‘同原文件’格式,保持和原视频相同的分辨率。
4、把“输出格式”设置为‘mp4同原文件’后需要把“输出路径”设置好,设置“输出路径”时可以直接在输入框中输入要输出的路径,也可以点击输入框右边的“更改路径”按钮选择输出路径的位置。
5、在把视频添加到软件后你会发现软件中每一个视频文件在鼠标经过时都会出现一个“转换”按钮,而在以上步骤完成后只需依次点击“转换”按钮或者直接点击右下角的“全部转换”按钮就可以把qlv格式转换成mp4格式。
6、在qlv格式转换成mp4的时候会出现一个进度条,当进度条到达100%时就表示已经把qlv格式转换成mp4了。接下来只需要点击覆盖在“转换”按钮上的“打开”按钮或者在之前预设的输出路径找到文件即可打开转换后的mp4格式的文件了。
上述qlv格式转换成mp4的方法同样也适用于把爱奇艺的qsv或者优酷的kux格式转换成mp4。将qlv格式转换成mp4的方法也有很多种,而适用于自己的方法却不多,希望大家都能找到适合自己的转换方法。
迅捷视频转换器https://www.xunjieshipin.com/download-converter
发表于 2019-7-12 06:47:08 | 显示全部楼层
腾讯qlv格式转换成mp4
已领礼包: 960个
发表于 2019-7-12 09:08:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-5 21:27 , Processed in 0.419466 second(s), 35 queries , Gzip On.
