查看: 1103|回复: 0
[PDF] 怎么分割微信视频文件
发表于 2019-7-12 13:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做视频的时候,会需要很多的视频素材,然而这些视频素材时间都比较长,而且视频一多就很占用电脑的内存,所以我们就需要把视频素材进行分割和处理。只需要保留一个视频中你最需要的片段部分就可以了,其他无用的片段可以删除掉。
1、我们先来认识一下迅捷视频转换器的界面,软件总共有六大功能,而这六种功能里还有一些隐藏的功能哦,因为我们这次是要分割视频,所以点击“视频分割”功能。
2、下面就是分割视频的界面啦,点击“添加文件”添加选择需要进行分割的视频,点“打开”即可。我们在分割视频之前,最好先把我们需要的片段的时间记住(开始时间和结束时间)这样我们到分割的时候会省事很多。
3、点击视频后面的编辑分割,然后打开分割面板后操作,选择开始和结束时间,然后选择XY坐标及视频的高度与宽度,最后点击添加到列表,然后确定。
4、设置输出视频的保存位置,点击更改路径然后选择桌面为保存路径即可,也可以点击打开文件夹进行确认。
5、最后就可以进行视频分割操作了。点击全部分割,然后等待软件转换成功就行了。
以上就是视频分割的方法步骤了。就是这么的简单快捷,希望对大家有所帮助,还有哪里不懂的可以留言询问。
GMT+8, 2026-11-5 22:11 , Processed in 0.366842 second(s), 31 queries , Gzip On.
