查看: 1477|回复: 0
[教学] 多个视频怎么合并成一个,教你一个简单的视频合并技巧
发表于 2019-7-12 14:02:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道mp4是一种视频格式,而mp3是一种音频格式,两者之间格式不同,在我们看视频时遇到喜欢的mv或者bgm有没有想把视频里的声音或者音乐拿来当铃声的冲动呢?有小伙伴在想直接把‘mp4’后缀改成‘mp3’不就好啦,可是直接改后缀的话不仅容易损坏文件而且占用空间也大,所以直接改后缀得不偿失。那么怎么用迅捷视频转换器高效快捷的把mp4转换成mp3呢?
1、首先准备好需要转换成mp3格式的mv或者bgm等视频。小编准备了一个<see you again>mv拿来转换成mp3格式供大家参考。
2、把下载好的mp4格式的mv或者bgm等视频添加到软件中,添加的时候可以可以点击“添加文件”/“添加文件夹”按钮也可以直接把视频批量的拖拽到软件中。
3、把文件添加到软件后可以对视频进行裁剪(选择要输出的时间范围),先点击“裁剪”接着会弹出一个‘裁剪视频’的设置框,此时要把‘开始时间’和‘结束时间’设置好,选择好后点击‘确定’就选择好了区间了。如果要保存完整区间可以忽略此步。
4、裁剪好保存区间后需要对“输出格式”进行设置,设置的时候记得要先选择‘音频’按钮,不然会自动选择输出为默认的‘视频’格式。接着设置为‘mp3同原文件’(同原文件指和原音频格式相同的音频频率)。
5、紧接着需要设置的是“输出路径”,在设置的时候可以在输入框中直接设置需要存储到的路径,也可以点击输入框右边的‘更改路径’按钮选择存储的路径。此时小编设置的路径是(D:\音频转换)。
6、在以上步骤都设置好后点击软件右上角的“转换”或者软件右下角的“全部转换”按钮进行转换。
7、转换的时候会有一个进度条出现,当进度条到达100%就表示转换好了,此时会有一个“打开”按钮覆盖在“转换”按钮上,只需点击“转换”按钮或者在之前预设好的路径(D:\音频转换)找到转换后的mp3文件就可以了。
以上就是把mp4转换成mp3的方法了,在经过转码后的mp3文件相比于直接改后缀有占用内存小不易损坏文件等优点。然而把mp4转换成mp3也是很简单的。希望以上的方法对大家有所帮助哦,如果有不懂的也可以来提问哦。
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.614391 second(s), 31 queries , Gzip On.
