查看: 1139|回复: 3
文字翻译简单步骤讲解
发表于 2019-7-14 16:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当你在工作中,突然文档中看到一段英文版的,而自己的由于很差,这时该怎么办呢?要是把整个文档翻译的话太耽误时间了,可以直接把需要翻译的段落复制进行翻译?那么,如何实现文字翻译呢?今天为大家介绍一个简单的方法,这个技巧你要学会哦,一起来看看吧!
   1.首先,打开迅捷文字转语音转换软件,在画布的左侧可以看到有三个功能选项,点击选择【翻译】
  2.在右边出现的文本框中可以将需要进行翻译的文本复制进文本框中;
  3.在下方工具栏中,可以根据自己的需要将中文翻译成英文,或英文、日文翻译成中文、法文等等,在这里我们是要讲引文翻译成中文,所以在下方文本框中点击英文转中文即可;
  4.在复制的过程中出现错误或需要将其进行删除的,可以直接点击下方栏目【清空文本】这样就不用一个个的进行删除,节约时间;
  5.内容无误时,点击【翻译】,这时在下方栏目中将出现翻译后的结果;
  怎么样,是不是很简单呢?根据自己的需要将其翻译成不同的格式,方法步骤阐述的很详细,只需将需要进行翻译的内容复制进文本框即可进行翻译,动手试试吧!
发表于 2019-7-14 21:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-15 07:15:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-7-15 08:19:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 0.261930 second(s), 15 queries , Gzip On, File On.
