查看: 4853|回复: 0
[教学] 怎么去除视频中的水印?一个视频去水印的小妙招
发表于 2019-7-15 13:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在网络上收集素材的时候会发现经常收集到带有水印的视频,那我们需要把这些视频发布到朋友圈或者一些平台而视频中带有水印岂不是很尴尬。在发现视频素材自带水印时我们能做的就是对视频进行去水印处理。但是怎么去除视频水印呢?下面就来教你用迅捷视频转换器快速去除水印的方法。
步骤一:
首先打开软件并且选择“视频去水印”功能,软件默认的功能是“视频转换”功能,有些小伙伴往往容易疏忽第一个步骤,所以别忘记调整步骤一的功能哦。
步骤二:
将自己下载好的带有水印的素材添加到软件中,添加的时候可以文件少的话可以点击“添加文件”按钮依次添加文件,文件多的话可以点击“添加文件夹”按钮或者直接把视频素材拖拽到软件空白处。
步骤三:
添加好文件后点击“编辑去水印”设置,此时会出现一个“编辑去水印”的设置框我们需要设置好去水印的时间范围(‘开始时间’和‘结束时间’)然后点击“添加去水印区域”把出现的矩形框覆盖在有水印的范围。如有个时间点有多处水印可以多设置几个矩形框。
步骤四:
设置好去水印的区域范围和时间后我们需要设置“输出格式”。“输出格式”又分为‘视频’、‘音频’和‘设备’,而我们需要输出为‘视频’。接着设置视频格式和视频分辨率,而此时我们一般设置为软件默认的‘mp4同原文件’格式。因为‘mp4’所占的内存小,且‘同原文件’可以尽量的保证视频的分辨率。
步骤五:
把“输出格式”设置为‘视频’中的‘mp4同原文件’后需要设置好“输出路径”。而设置的时候可以在输入框中直接预设需要输出的路径,也可以在输入框右边的‘更改路径’中选择需要输出的路径。
步骤六:
在以上准备工作都完成后点击软件的‘去水印’/‘全部去水印’按钮去除视频中的水印。此时会出现一个进度条,当进度条到达100%时就表示已经把水印去除了。最后我们只需打开之前预设好的路径就可以打开去除水印后的视频了。
把下载带有水印的视频去水印后我们可以避免因为视频水印而带来的尴尬了,而我们在自己保存视频后自己想保存起来观看也可以对视频进行去水印处理。上述就是去水印的方法了,希望对大家有所帮助。
迅捷视频转换器https://www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.377181 second(s), 31 queries , Gzip On.
