查看: 1264|回复: 2
[教学] 怎么把kux格式转换成mp4?完美转换优酷kux格式
发表于 2019-7-15 16:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
优酷视频播放器是广大动漫爱好者必备的播放器,因为优酷有众多的国漫以及日漫资源。但是经常在优酷下载视频时会发现优酷下载的kux格式不能使用别的播放器打开,而mp4格式由于兼容性,所以我们通常把kux格式转换成mp4格式。虽然优酷自身能转换视频格式,但优酷转码不能转换1080p分辨率的视频,因此我们可以用迅捷视频转换器把优酷1080p的kux格式转换成mp4以便使用优酷以外的播放器打开。
1、首先打开软件选择“视频转换”功能,虽然软件默认的是“视频转换”功能,但有时会因为一些细节问题而选择别的功能,因此在使用的时候尽量检查是否选择了“视频转换”功能。
2、确认选择了“视频转换”功能后把优酷下载的视频视频添加到软件,添加的时候可以点击软件左上角的“添加文件”/“添加文件夹”按钮或者直接把视频拖拽到软件中。小编在优酷下载了三集<天行九歌>作为本次案例进行演示。
3、把需要转换的文件都添加到软件后可以先设置“输出格式”,设置时需要设置视频格式和视频分辨率。由于我们需要把kux格式转换成mp4所以我们把视频格式设置为‘mp4’,需要设置成别的视频格式也可以。设置分辨率时可以选择为‘同原视频’格式或者设置成别的想需要的分辨率。
4、把“输出格式”设置为‘mp4同原文件’后需要把调整好“输出路径”。在调整‘输出路径’时我们可以在输入框中直接预设要输出的路径,也可以在输入框右边的‘更改路径’按钮中选择需要输出的路径。小编把路径预设到了(D:\视频转换)。
5、以上都调整好后我们可以一次点击软件中的“转换”按钮,也可以直接点击软件右下角的“全部转换”按钮进行格式转换。等待片刻软件就会自行把kux格式转换成mp4,最后我们在之前预设的输出路径(D:\视频转换)找到转换后的文件即可。
当然了,除了转换1080p格式软件还支持转换4k或720p等等一些视频分辨率。而以上就是把优酷kux格式转换成mp4的技巧了。转换的技巧很多,而适合自己的方法却并不多,希望上述方法对大家有所帮助。
迅捷视频转换器https://www.xunjieshipin.com/download-converter
已领礼包: 7744个
发表于 2019-7-16 00:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-7-16 08:20:46 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-5 21:28 , Processed in 0.399646 second(s), 35 queries , Gzip On.
