查看: 1353|回复: 0
[教学] 教你用电脑优化视频让你对视频更加满意
发表于 2019-7-17 14:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在拍摄视频的时候会遇到诸多问题,比如对拍照的效果比较满意但是对诸如饱和度、亮度或者音量等环境因素不够满意。那我们是放弃这段视频重新拍摄吗?显然是不太科学的,因为拍摄的效果不会每次都诸如人意,或许难以再达到之前拍摄的效果。因此我们可以借助迅捷视频转换器来优化视频让视频的饱和度、亮度或者音量等达到更加满意的效果。
1、打开软件后选择“视频优化”功能,软件默认的功能为“视频转换”功能,有时会因为各种疏忽而忘记选择,所以在此特别提醒一下。
2、把需要优化的视频添加到软件中,添加的时候可以点击软件的“添加文件”或者“添加文件夹”按钮把视频添加到软件,同时软件也支持用拖拽的方式把文章添加到软件中。
3、点击“设置”按钮打开‘视频优化’界面。在‘视频优化’框出现后就可以对视频进行设置了,你可以对视频的对比度、亮度、饱和度、音量、和播放速度进行调整,调整时按需求设置参数,调整到自己满意为止。你想要使视频更加有趣的话也可以选择‘倒放’功能使视频倒放。想要重新调整参数也可以点击“重置”按钮,调整好后点击‘确定’按钮即可。
4、设置好优化视频的参数后对“输出格式”进行设置。设置时可以设置‘视频格式’和‘视频分辨率’我们可以把视频格式设置为兼容性较高且占用内存相对较小的‘mp4’格式,把视频分辨率设置为和原视频相同分辨率的‘同原文件’格式,这些参数也可以设置为别的参数。
5、设置好“输出格式”后需要对“输出路径”进行设置。设置时可以在‘输出路径’右侧的输入框中直接填写需要输出的路径,也可以店家输入框右侧的“更改路径”按钮对输出的路径进行选择。
6、以上的准备工作都完成后可以点击软件右上方的“优化”按钮也可以点击软件右下方的“全部优化”按钮。点击完后软件会出现进度条,进度条到了100%就表示视频已经优化好了,此时只要找到之前预设的输出路径就可以打开优化后的视频了。
当你对拍摄效果比较满意却对视频的声音或者光线等问题不够满意时不一样要重新拍摄时间,你可以适当的对视频进行优化,使视频能够尽量达到自己满意的效果。也希望上诉的方法对你有所帮助。
迅捷视频转换器https://www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-5 22:07 , Processed in 0.370722 second(s), 31 queries , Gzip On.
