查看: 13374|回复: 84
[工具] 绘制多边形及圆弧(可批量)同时进行尺寸标注;统计多边形及圆弧的数据到Excel文件
已领礼包: 586个
发表于 2019-7-17 16:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
绘制命令三角形: SJX
四边形: SBX
五边形: WBX
六边形: LBX圆弧:YH
绘制的同时可以选择是否标注尺寸,标注样式采用当前样式
绘制出的多边形可以把边长及对角线数据读出到Excel文件 d:\temp.csv
2019/7/18更新1: 增加三角形,五边形和六边形的批量绘制(CSV格式或TXT格式)
批量绘制时请注意:
1) 文件每一行只能是数据,与导出的Excel文件格式不同(需要删除导出文件的第1行和第1列,才能绘制)
2)三角形每行3个数据,四边形每行5个数据,五边形每行7个数据,六边形每行9个数据,
3)使用TXT文件时,数据间用逗号","分隔
更新2: 按已有编号统计多边形或圆弧数据到 d:\temp.csv
2019/7/19更新
增加已知弦长及弦高的条件下绘制圆弧,命令:YH.
支持批量绘制,文件每行3个数据(使用TXT文件时,数据间用逗号","分隔),分别对应弦长,弦高,半径(因为绘制圆弧仅仅需要2个数据,未知的数据输入值为0),如弦长弦高绘制的数据应如"50,80,0",弦长半径绘制数据应如"50,0,80"
图形数据可统计到Excel文件 d:\temp.csv (数据格式: 编号,弦长,弦高,弧长,半径)
2019/7/20更新
增加:按照弦长,弦高和半径这3个条件中的2个绘制圆弧,未知的条件需设置为0
dbx.zip
21.72 KB, 下载次数: 55, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 4 D豆  [记录]
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2019-12-7 19:25:26 | 显示全部楼层
hn10183051 发表于 2019-12-7 13:28
绘制三角形,四边形,不能有编号,如果有选择TXT中是否有编号,是按S,否按D
批量画三角形四边形支持TXT文件带编号, txt文件中编号在每行数据的最前面,与后面数据用","隔开, CSV文件中编号在第1列
dbx_20191207.rar
23.63 KB, 下载次数: 25, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
加载后参数类型错误  详情 回复 发表于 2021-8-26 22:22
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-17 16:32:49 | 显示全部楼层
老师,你好!
还有圆可以批量绘制、标注并导出到EXCEL表格里吗?
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2019-7-17 18:09:28 来自手机 | 显示全部楼层
jingnanbei 发表于 2019-7-17 16:32
老师,你好!
圆就一个半径参数,还需要用插件?
来自: 微社区
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-17 21:47:28 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-7-17 18:09
圆就一个半径参数,还需要用插件?
主要是需要圆批量绘制、标注、导出,可以吗?
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-18 08:11:25 | 显示全部楼层
老师,你好!
使用记事本数据可以批量绘制四边形,
但使用EXCEL表格批量绘制四边形时,后缀名是.XLS和.CSV,都会出现“程序运行错误”,怎么不能使用呀?
已领礼包: 154个
发表于 2019-7-18 08:26:16 | 显示全部楼层
这个还不错
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-18 08:38:01 | 显示全部楼层
老师,三角形、五边形、六边形能不能批量绘制呀?
已领礼包: 204个
发表于 2019-7-18 08:54:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2019-7-18 09:05:45 来自手机 | 显示全部楼层
jingnanbei 发表于 2019-7-18 08:11
老师,你好!
使用记事本数据可以批量绘制四边形,
但使用EXCEL表格批量绘制四边形时,后缀名是.XLS和.CS ...
Excel文件绘制时需要打开Excel文件
来自: 微社区
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2019-7-18 09:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
你是要批量绘制还是批量导出?如果你批量绘制应该已经有文件了,应该不需要批量导出了吧
来自: 微社区
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-18 09:20:20 | 显示全部楼层
是批量绘制三角形、五边形、六边形,可以编写吗?谢谢
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-18 09:30:15 | 显示全部楼层
打开EXCEL文件了,但点击“XLS批量”或“CSV批量”按钮时,会出现“程序运行错误”
已领礼包: 586个
 楼主| 发表于 2019-7-18 10:51:53 来自手机 | 显示全部楼层
你的文件格式不正确,不能用你导出的文件,需要把导出文件的第一行和第一列删除 只能留数据
来自: 微社区
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-18 15:35:48 | 显示全部楼层
老师,你好!
你修改过的插件,除了四边形的记事本可以批量绘制,其他的批量都不能使用,出现“程序运行错误”。
而且如果退出对话框,CAD会卡住不能动。下面是我弄的六边形批量数据格式,这样对吗?
已领礼包: 24个
发表于 2019-7-18 15:45:15 | 显示全部楼层
老师,你好!
你文件的逗号好像是全角的,应该是英文的逗号  发表于 2019-7-18 16:09
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.695573 second(s), 67 queries , Gzip On.
