查看: 1115|回复: 0
[PDF] 怎么把wps转换成excel?
发表于 2019-7-17 16:06:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
不管是在办公还是生活当中,表格我们都是非常常用的,也有很多的朋友用WPS做Excel,但是保存的格式却不是xls、xlsx等,那么怎么才能把WPS转化成Excel呢?今天就分享给大家简单且方便的方法
材料:WPS,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
https://www.xunjiepdf.com/converter
方法一【使用WPS另存为Excel格式】
第一步:打开WPS文件之后,我们选择上方菜单栏当中的“文件”“另存为”“xls格式”
第二步:然后选择好文件路径之后将文件名称下方的文件格式选择为Excel格式,保存即可
方法二【使用转换工具将WPS转换成】
第一步:打开工具之后,选择功能为WPS转换,WPS转Excel功能,具体的位置可以参考一下图中的位置
第二步:接下来将WPS文件添加到工具其中,点击或者拖拽添加都是可以的
第三步:然后点击浏览选择文件的路径之后,点击开始转换
第四步:稍作等待,当进度条为100%的时候,文件的转换就完成了
以上是两种将WPS转换成Excel的方法,以及详细的操作步骤,希望可以帮助到你们
GMT+8, 2026-11-5 22:17 , Processed in 0.514378 second(s), 30 queries , Gzip On.
