查看: 1792|回复: 8
[求助] acedGetCurrentSelectionSet不能得到当前选择对象
发表于 2019-7-18 15:21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个ads命令ACED_ADSSYMBOL_ENTRY_AUTO(CBYApp, acedGetCurrentSelectionSet, false)
当在pickfirst变量为0时,即使选中多个对象,acedGetCurrentSelectionSet得到的对象数为0(如果不为0,可能是你改变pickfirst变量前的p选择集)
但erase命令却可以准确地删除它们,这是怎么做到的?
发表于 2019-7-18 15:43:27 | 显示全部楼层
ARX 程序 命令标志 USEPICKFIRST
 楼主| 发表于 2019-7-18 16:43:15 | 显示全部楼层
ads命令也有这个标志吗?
发表于 2019-7-19 13:49:15 来自手机 | 显示全部楼层
你能贴上你怎么写的获取当前选择集,个人的猜测是你写错了吧。。
USEPICKFIRST是arx注册的时候不要清空已经选择好的对象。
ads函数应该不用设置就行。。
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-7-19 16:17:18 | 显示全部楼层
  1.         static int ads_acedGetCurrentSelectionSet(void)
  2.         {
  3.                 ads_name ent;
  4.                 AcDbObjectIdArray ar;
  5.                 struct resbuf *ret,*tmp,*cur;
  6.                 acedGetCurrentSelectionSet(ar);
  7.                 //acedSSAdd(NULL,NULL,ss); //初始化一个选择
  8.                 if (ar.length()==0)
  9.                 {
  10.                         return acedRetNil();
  11.                 }
  12.                 ret=acutBuildList(RTLB, 0);
  13.                 cur=ret;
  14.                 for (int i = 0;i<ar.length();i++)
  15.                 {
  16.                         acdbGetAdsName(ent,ar.at(i));
  17.                         tmp=acutBuildList (RTENAME, ent, RTNONE);
  18.                         cur->rbnext=tmp;cur=tmp;
  19.                 }
  20.                 tmp=acutBuildList(RTLE, 0);
  21.                 cur->rbnext=tmp;cur=tmp;
  22.                 //return acedRetName(ss,RTPICKS);
  23.                 return acedRetList(ret);
  24.         }
复制代码
发表于 2019-7-19 16:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
我在AutoCAD2019上测试的结果是,pickfirst和acedGetCurrentSelectionSet好像没啥关系,无论是0或1,都得不到选择集,也就是说这个函数应该不是预选。
erase命令会受到pickfirst的影响,如果是0,则执行erase会提示你选择对象,而不是直接执行。
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-7-19 17:27:15 | 显示全部楼层
你试一下直接按Delete键?
发表于 2019-7-19 17:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
AutoCAD 2019测试按delete会提示对话框,如果选择是,会恢复pickfirst为1,然后执行删除。选择否则什么也不做,不知道你是什么版本,或许不同,但你可以检查pickfirst是否变更。。
来自: 微社区
发表于 2019-9-20 12:24:04 | 显示全部楼层
强大功能,谢谢提供
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.438445 second(s), 24 queries , Gzip On, File On.
