查看: 1576|回复: 2
[求助] 关于尺寸标注箭头在外侧时箭头外横线长度能否修改的问题
发表于 2019-7-19 09:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
按行业制图规范,尺寸标注的箭头需要采用实心箭头的样式,当尺寸较小时,尺寸界线内放不下,则箭头会放在两端尺寸界线之外,同时箭头末端会加上一段横线。此横线长度基线默认为1,实际按箭头比例缩放,即当箭头比例为100时,则系统自动添加的横线长100mm,当箭头比例为200时,则系统自动添加的横线长200mm。现请问一下,此横线的默认长度可否调整,因为按行业制图规范,标注箭头的比例至少得有200-300,此时横线的长度也就有200-300mm,太长了。如果其默认长度可以修改的话,甚至其如果可以去掉的话,则可以控制横线长度到合适的大小。请问,可否实现,如果可以的话,用哪个参数实现。具体是哪个横线见截图中圆圈以内,谢谢。
红圈内的线长度可否调整
红圈内的线长度可否调整
发表于 2019-7-19 13:32:38 | 显示全部楼层
一切都可以修改,参数在属性里。
 楼主| 发表于 2019-7-19 16:17:45 | 显示全部楼层
嗯,这条横线可以修改,但就目前我所知是这条横线只能和箭头按相同比例修改,我现在想知道这条横线能不能和箭头按不同比例修改,或者是能不能修改这条线的初始长度,使之实现即便与箭头按相同比例缩放但也能跟箭头的长度不一致,谢谢。
GMT+8, 2026-11-22 10:03 , Processed in 0.217085 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
