查看: 1295|回复: 0
[教学] 视频怎么合并?教你完美的把多个视频合并成一个视频
发表于 2019-7-19 14:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着现在手机像素的不断提高,手机像素也从以前的几十万像素到了现在标配4800w像素。在像素越来越高的时代大家逐渐喜欢拍摄一些视频记录生活,把身边美好的事物记录下来或者在旅游记录一些路途上发生的美好回忆。而在拍完视频后难免会想一些视频做成合集以便日后更好的观赏。然而视频怎么合并呢?接下来就教你完美的把多个视频合并成一个视频。
第一步:打开迅捷视频转换器,把功能栏默认的‘视频转换’功能调整为“视频合并”,在合并视频的时候不要忘记了第一不哦,第一步固然简单却往往容易被忽略。
第二步:把需要合并的多个视频添加到软件中。添加的方式有很多种,可以点击软件左上方的“添加文件”/“添加文件夹”按钮也可以直接把文件或文件夹拖拽到软件中。这几种添加方式都支持批量添加文件或文件夹。
第三步:点击“编辑”进入‘裁剪视频’框,然后需要对视频的区间也就是‘开始时间’和‘结束时间’,在选取区间时可以拖动绿标进行选取。如果需要也可以勾选‘启用画面裁剪’对视频画面的大小进行设置。如果想保存完整视频可以忽略此步骤直接进入下一步骤。
第四步:设置“输出格式”,在设置时又分为输出的‘视频格式’和视频的‘视频分辨率’。由于在视频格式中‘mp4’有着兼容性高且占用内存相对较小等优点所以一般把视频格式设置为‘mp4’格式。而视频分辨率可以设置为和原视频相同分辨率的‘同原文件’格式。
第五步:如果不满足于把“输出格式”设置为‘mp4同原文件’格式也可以点击‘添加自定义设置’自行针对视频格式的视频编码、比特率、分辨率、帧数和音频格式的音频编码、比特率、取样频率、声道进行设置。
第六步:设置“输出路径”,在设置时可以在输出路径的输入框直接填写视频需要存储到电脑的位置,也可以点击‘更改路径’按钮选择需要预设的存储路径。填写完输出路径可以设置‘输出视频名称’,也可以默认为(合并视频)。
第七步:点击“开始合并”按钮把多个视频合并成一个视频,在合并的会有一个进度条出现,在进度条到100%时就表示视频已经合并好了。最后只需打开之前预设好的输出路径就可以找到转换后的视频合并文件了。
合并视频不仅仅可以对这些生活中的视频进行合并,也可以把多段短视频或者电影剧情合并成一个视频。合并视频不仅方便寻找文件还可以减少文件或文件夹让文件或文件夹看起开更加的舒服,希望以上方法对你有所帮助。
迅捷视频转换器https://www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-6 05:21 , Processed in 0.503479 second(s), 28 queries , Gzip On.
