查看: 1219|回复: 1
[网络工具] 优酷的kux格式怎么打开?教你把kux格式转换成mp4
发表于 2019-7-19 16:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你喜欢看动漫的话相信大部分人都会使用优酷视频播放器,因为优酷不仅有众多的动漫版权,还有良好的用户体验。所以优酷深受广大动漫爱好者的喜爱。但是现在主流的播放器都有自己独家的视频格式,优酷也不例外。那怎样让别的播放器打开优酷的kux格式的视频呢?接下来就教你把kux格式转换成mp4的方法。
1、打开迅捷视频转换器,把需要转换的kux格式视频添加到软件中,添加时可以点击软件的“添加文件”或者“添加文件夹”按钮,也可以直接把文件或文件夹拖拽到软件中。这几种方式都可以批量的添加文件。
2、设置“输出格式”,输出格式又分为输出‘视频’和输出‘音频’,我们把这里设置为输出‘视频’。然而输出‘视频’又分为输出的视频格式和输出的视频分辨率,这里我们可以设置为软件默认的‘同mp4原文件’格式。
3、如果不想使用软件默认的‘mp4同原文件’格式或者其它软件预设的格式,可以点击‘添加自定义’按钮根据需求自行设置输出视频的视频编码、比特率、分辨率、帧数和输出音频的音频编码、比特率、取样频率、声道。如果不需要自定义设置可以忽略这个步骤。
4、设置转换后的mp4存储到电脑的“输出路径”,在设置时可以在输入框中直接填些要输出的路径,也可以在输入框边上的“更改路径”按钮选择需要输出到电脑的路径。
5、点击软件的“转换”或“全部转换”按钮把优酷的kux格式转换成mp4格式。点击完“转换”或“全部转换”按钮后会有一个转换的进度条,在进度条到100%就表示已经把kux格式转换成mp4了。最后我们只需要打开之前预设的输出路径就可以找到文件了。
如果想把爱奇艺的qsv格式转换成mp4,或者把腾讯视频的qlv格式转换成mp4格式等也可以用同样的方法进行转换。转换的方法有很多,适合自己的方法却很少,希望大家都能找到适合自己的转换方法。
迅捷视频转换器https://www.xunjieshipin.com/download-converter
已领礼包: 7744个
发表于 2019-7-21 00:20:05 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 22:17 , Processed in 0.456101 second(s), 30 queries , Gzip On.
