查看: 1551|回复: 4
[教学] 怎么把视频的多个片段分割出来?快速分割视频的方法
发表于 2019-7-22 17:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
在拍摄视频、保存视频或者录屏时多拍摄了一段、有很多不需要的片段或者多录了一段。那么是否重新拍摄、保存或录屏呢?显然是不需要的,因为你不一定能达到你原本想要的结果。但是可以用迅捷视频转换器把需要的片段从完整的视频分割出来,或者直接从视频中分割出多个片段。
1、把需要视频分割的文件添加到软件中。添加的方式有很多种,可以点击软件左上角的两个按钮(添加文件或添加文件夹),或者以拖拽的方式直接把文件或文件夹添加到软件中。以上多种添加方式都支持批量添加文件或文件夹。
2、点击裁剪按钮针对‘裁剪视频’中的时间区间(开始时间和结束时间)进行设置。设置时间区间时可以直接填入时间点或移动绿标进行设置,有需要还可以勾选启用画面裁剪设置视频的画面大小。
3、点击格式或输出格式按钮设置视频输出的视频格式和视频分辨率。软件自身有一些预设的输出格式,由于mp4格式拥有兼容性高且占用内存相对较小的优点因此我们通常把输出的视频格式设置为‘mp4’格式,而分辨率一般则设置为和原视频相同分辨率的‘同原文件’格式。
4、如果输出格式中的‘mp4同原文件’格式或软件预设的参数满足不了你,那你可以点击添加自定义设置按钮自行调整视频的视频编码、比特率、分辨率、帧数和音频的音频编码、比特率、取样频率、声道的参数,如果软件预设的参数能够满足使用则可以忽略此步骤。
5、设置输出路径,设置时可以在输出路径边上的输入框中直接预设选输出到电脑的路径,也可以点击更改路径按钮对需要存储的路径进行更改。
6、在以上准备工作都调整好后点击分割按钮或者软件右下角的全部分割按钮分割视频,在分的时会有一个进度条,进度条满了就表示视频已经分割好了,最后点击覆盖在分割按钮上的打开按钮就可以找到分割好的视频了。
把视频从多个片段中分割出来可以避免重新拍摄视频或重新录屏等,可以让你视频中精美的瞬间不必因为夹杂着别的不太好的效果而对重新获取视频。上诉就是快速分割视频的方法啦,希望对你有所帮助哦。
迅捷视频转换器https://www.xunjieshipin.com/download-converter
已领礼包: 7744个
发表于 2019-7-22 21:33:24 | 显示全部楼层
已领礼包: 3904个
发表于 2019-7-23 00:06:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2019-7-23 00:16:28 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-7-23 11:20:12 | 显示全部楼层
haohaoxuexi  xiexiefabuq
GMT+8, 2026-11-5 22:17 , Processed in 0.435742 second(s), 38 queries , Gzip On.
