查看: 1182|回复: 3
[PDF] PDF分割怎么做?PDF分割的方法和步骤
发表于 2019-7-25 16:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行PDF文件的处理的时候,难免会遇到不需要的页面,那么当我们只需要一部分页面的时候,就该将平PDF文件进行分割,究竟怎么将PDF分割呢?
材料:PDF文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
http://www.xjpdf.com/
【操作步骤】
步骤一:首先我们需要将工具打开,然后选择功能,PDF操作,PDF分割,具体的位置可以在图中找到
步骤二:然后将需要操作的文件添加到工具当中,点击添加或者是拖拽添加都可以,拖拽添加比较的方便
步骤三:添加完之后,就是选择需要分割的页面了,在页码选择的下方,可以选择保留的页码
步骤四:记得还有分割完之后的文件存放位置,点击浏览可以选择的输出目录,在工具当中可以找到
步骤五:接下来点击开始转换,点击之后会有转换进度条显示,在状态下方可以查看
步骤六:当进度条为100%之后,也就是稍微等待一会之后,转换就完成了
步骤七:查看一下PDF分割之后的文件效果吧,可以在工具当中直接打开
以上就是怎么将PDF风格的方法以及详细的操作步骤了,希望可以帮助到你们哦
发表于 2019-7-26 00:02:52 | 显示全部楼层
PDF分割怎么做?PDF分割的方
已领礼包: 5295个
发表于 2019-7-26 06:51:47 | 显示全部楼层
有些网站对上传的文件大小有限制,这是一个好工具。
已领礼包: 960个
发表于 2019-7-26 08:27:28 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习一下
GMT+8, 2026-11-5 22:17 , Processed in 0.419838 second(s), 37 queries , Gzip On.
