查看: 1195|回复: 0
[PDF] 苹果电脑pdf怎么转ppt软件?
发表于 2019-7-31 17:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF转换成PPT其实是为了更好的进行演示,以方便大家作为演示观看,那么苹果电脑上的PDF文件怎么才能转换成PPT文件呢?今天给大家分享一下怎么才能将苹果电脑上的PDF转换成PPT文件吧。
材料:PDF文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
http://www.xjpdf.com/
【操作步骤】
第一步:将工具打开,然后选择我们需要的功能为PDF转PPT,位置可以参考下图
第二步:然后将需要处理的PDF文件添加到工具当中,添加文件方式可以是点击,也可以是拖拽添加,拖拽添加会比较的方便。
第三步:然后转换之前的设置,在文件的下方可以直接进行设置,根据需要设置
第四步:然后我们点击开始转换,点击之后文件的下方会出现类似于进度条的显示,当前的进度为开始转换
第五步:稍微等待一会,当提示文件处理完成,也就是进度为转换完成的时候,PDF转PPT完成
以上就是怎么在苹果电脑上将PDF转换成PPT的方法以及详细的步骤,希望可以帮助到你们哦
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.360807 second(s), 31 queries , Gzip On.
