查看: 1499|回复: 4
[PDF] 如何将ppt转化为长图?PPT转长图的方法和步骤
发表于 2019-8-8 13:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是厌烦了一张一张的去翻PPT了?想不想将内容直接整理成一张图片然后一次性浏览呢?那么今天就给大家带来怎么将PPT转换成长图然后方便浏览的方法吧。
材料:PPT文件,电脑
工具:PDF转换器(迅捷PDF转换器)
https://www.xunjiepdf.com/converter
【操作步骤】
第一步:首先打开安装好的工具,然后在上方功能分类当中选择图片格式转换,PPT转长图功能
第二步:然后将PPT文件添加到工具当中,添加的方式主要以点击添加和拖拽添加为主
第三步:由于转换的是图片,就需要选择图片的格式,常用的格式选项都有,根据自身选择
第四步:还有转换之后的图片路径也要选择,避免找不到图片的位置,点击浏览选择输出目录
第五步:接下来点击开始转换,点击之后状态栏下方会出现进度条供用户查看转换的进度
第六步:不需要等待很久,当进度条达到了100%的进度的时候说明转换已经完成了
第七步:打开转换之后的文件查看一下转换的效果如何吧
以上就是怎么将PPT转换成长图的方法和步骤,希望可以帮助到你们
已领礼包: 5295个
发表于 2019-8-8 16:35:12 | 显示全部楼层
这个办法不错,可以用一下。
已领礼包: 7743个
发表于 2019-8-8 17:34:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 00:07:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-8-9 00:09:07 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 13:52 , Processed in 0.457437 second(s), 38 queries , Gzip On.
