查看: 1228|回复: 1
[网络工具] 如何将特殊格式kux转换成mp4视频
发表于 2019-8-13 15:17:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
优酷视频客户端虽然支持转码kux格式,但是仅支持比较一般的视频,不支持优酷独播视频、VIP视频和1080P的视频,但是可以使用kux视频格式转换器将kux格式转换成比较普通的mp4格式、mkv格式、flv等视频格式,这样就可以在没有优酷视频客户端的手机或者电脑上播放了,那么,以下是使用迅捷视频转换器将优酷的kux格式转成mp4格式的方法:
1、首先打开迅捷视频转换器,然后点击添加文件或者点击添加文件夹导入kux视频,或者选择需要转换格式的视频,然后拖拽到软件中也是可以添加的。
2、然后需要设置输出视频的格式,在输出格式中选择视频格式输出,点击mp4格式作为转换输出格式,而输出视频的分辨率则最好默认选择原视频的原分辨率,不要擅自修改。
3、然后如果比需要修改输出视频的分辨率,那么,可以点击添加自定义设置,然后选择设置输出文件的各种参数信息,然后点击确定。
4、还需要选择输出视频的保存位置,一般都是保存在桌面上,如果是超大视频,那么最好不要放在桌面上,不然容易占满系统盘,点击更改路径就可以修改了。
5、最后整理完成后就可以点击全部转换,然后静静地等待软件将kux格式转换成mp4格式。
OK!那么,以上就是将优酷视频下载的1080P分辨率的kux格式转换成mp4的方法了。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
发表于 2019-8-14 08:08:03 | 显示全部楼层
haodngixiexiefqqidnaiqi
GMT+8, 2026-11-5 22:40 , Processed in 0.403834 second(s), 33 queries , Gzip On.
