查看: 1689|回复: 1
[教学] 怎么将电脑上的mp4文件转换成mp3格式
发表于 2019-8-16 13:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
mp4的视频文件格式固然很方便,但是也有一些缺陷,比如就有很多用户就在为怎么把mv视频转换为mp3音频格式而烦恼 ,在mv中谈到好听的歌,但是由于文件太大不能随时收听,如果转换为mp3格式就更加方便了,那么如何将视频文件转换为mp3格式呢?
1、首先打开迅捷视频转换器,然后点击选择需要转换格式的mp4视频导入到软件中,也可以使用软件添加功能,点击添加文件或者点击添加文件夹,也可以选择文件然后拖拽导入,
2、然后需要设置输出视频的保存位置,点击更改路径然后选择桌面或者D盘等其他的硬盘保存输出mp3音频文件,如果不设置,那么,默认保存在C盘视频文件夹中,
3、然后需要设置输出文件的格式,这里是将mp4视频转换成mp3音频,所以就是选择mp3音频格式输出,而音频文件的品质可以随便选择,
4、当然也是有很多人需要听取更加完美的音乐,所以就需要设置更多的音频参数,直接在输出格式中点击自定义设置,然后就可以选择了,
5、最后都已经设置完成后,点击全部转换按钮,然后等待软件将mp4视频全部100%转换成mp3就成功了。
以上就是将电脑上的mp4文件转换成mp3格式的方法了。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
已领礼包: 960个
发表于 2019-8-16 14:16:37 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.376027 second(s), 33 queries , Gzip On.
