查看: 1262|回复: 0
[图形图像] 如何将腾讯qlv视频格式快速转换成mp4视频
发表于 2019-8-21 13:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
腾讯视频相信大家是使用过的。QLV格式只能使用腾讯视频才能播放,其他的视频播放器都是没用的,爱奇艺和优酷也是如此。不过还是有大神制作了qlv视频格式转换器,也就可以将qlv格式的文件转换成比较一般常见的mp4或者mkv视频了。废话不多说,下面就是具体使用迅捷视频转换器转换qlv格式的方法:
1、经过本人的测试,目前的qlv视频转换器只能转换腾讯视频10.7.1441.0这个版本软件下载的qlv视频,其他版本的好像转换不了的。下载并且安装腾讯视频,然后选择几部视频并且下载下来,然后保存在电脑上就行了。
2、然后双击打开电脑桌面上的迅捷视频转换器的快捷方式,然后再将下载好的qlv视频文件添加到软件中,点击添加文件或者点击添加文件夹按钮,
3、由于软件转换后的视频文件会保存在C盘中,不方便查看,所以大家最好将保存输出视频的地方设置桌面上,有两个方法,点击更改路径按钮,然后直接选择就行,或者将保存视频的路径直接在路径框中复制进去,
4、然后选择设置转换后视频的文件格式,在软件下面点击输出格式中的mp4视频格式,之后再在右侧分辨率中选择原视频的分辨率输出,其实也是可以选择其他的分辨率的,但是如果使用其他的分辨率,那么输出视频的画面大小及清晰度就会改变,
5、以上都已经设置完成了可以点击全部转换按钮,如果只是需要转换某个单独的视频而不需要全部转换,那么可以点击视频后面的转换按钮,也可以转换。等待视频转换到100%的进度,那么就转换完成了。
好了,以上五个步骤就是使用迅捷视频转换器将腾讯的qlv视频格式转换成mp4格式的方法了。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-5 22:11 , Processed in 0.400838 second(s), 31 queries , Gzip On.
