查看: 1523|回复: 0
[系统软件] qsv格式的视频怎么转换成mp4格式呢
发表于 2019-8-23 10:38:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
qsv格式是爱奇艺软件下载缓存的文件格式,这个qsv格式是比较特殊的文件格式,也就只有爱奇艺自己的播放器(爱奇艺视频客户端、爱奇艺万能播放器)才可以读取播放,其他所有的软件都无法打开,所以就需要使用一种可以将qsv格式转换成mp4的软件也就是qsv格式转换器了。那么,下面就是具体使用迅捷视频转换器转换qsv格式的方法了。
1、首先因为qsv格式的特殊性,所以必须要使用qsv格式转换器也就是这里使用的迅捷视频转换器。等待软件下载安装完成后,双击打开软件,然后直接拖拽qsv格式的视频到软件中,也可以使用添加文件按钮将qsv格式导入软件中。
2、然后需要设置输出视频的格式,这里是将qsv格式转换成mp4格式,所以需要在软件下面的选项中选择输出格式为mp4视频格式,当然也可以选择其他的视频格式,此软件可以转换所有已知的视频文件格式。然后设置输出文件的分辨率。
3、软件转换成mp4视频之后会保存在C盘中,如果想快速找到输出视频可以将转换视频的保存位置修改成桌面上。最快的方法就是将保存视频的地址直接复制在地址栏中,当然也可以点击更改路径然后修改位置。
4、转换视频之前如果需要去除视频中不必要的片段可以使用软件中的裁剪功能。点击文件后面的裁剪按钮,然后进入裁剪页面中。裁剪需要设置开始裁剪和结束裁剪的时间也可以拖到时间轴中的绿色箭头。然后点击确定即是裁剪成功。
5、最后就可以将爱奇艺下载的qsv格式转换成mp4视频格式了。点击转换按钮,然后等待一段时间,然后就可以双击桌面上的视频文件或者点击打开按钮播放mp4视频了。
OK,那么以上几个步骤就是使用qsv格式转换器将爱奇艺下载的qsv格式转换成mp4视频的步骤了。虽然步骤有五步之多,但是使用起来却是非常的容易上手。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-5 22:11 , Processed in 0.281695 second(s), 32 queries , Gzip On.
