查看: 1943|回复: 0
[教学] 如何将腾讯视频客户端下载的QLV视频格式转换成MP4格式
发表于 2019-8-26 16:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
QLV想必使用过腾讯视频的用户都知道此文件格式,QLV是腾讯视频客户端下载视频的特殊格式,QLV格式只能使用腾讯视频客户端播放,其他的视频播放器不可能播放,但是可以将QLV格式转换成MP4格式就可以播放了。那么,下面就是将腾讯视频客户端下载的QLV视频格式转换成MP4格式的具体步骤了。
准备工具:
(1)10.7.1441.0版本的腾讯视频客户端(只有这个版本的客户端才能转换格式)
(2)迅捷视频转换器(专业的视频与音频格式转换器)
1、首先打开10.7.1441.0版本的腾讯视频客户端,然后搜索并且下载几部视频文件,用作下面的QLV格式转换。视频下载完成后会保存在F:\QLDownload文件夹中,直接将QLV视频移动到桌面上。
2、打开软件,然后点击软件左上角的添加文件按钮,至于添加文件夹按钮就是直接将文件夹添加到软件中。也可以选中文件或者文件夹将QLV文件拖拽到软件中。
3、软件初次安装,会将转换后的视频保存在C:\Users\cddehsy\Videos,可以点击更改路径按钮将输出视频的保存位置设置成桌面上或者其他的地方,当然也可以将路径框中直接输入保存路径。
4、然后需要修改输出视频的格式和分辨率。在输出格式中选择视频格式MP4输出,分辨率一般为同原文件,当然也可以设置成HD 1080P,或者其他的视频格式和分辨率。
5、如果没有自己想要的分辨率,可以点击添加自定义设置,然后在其中修改各种输出视频和音频的参数信息,视频分辨率、视频编码、视频比特率、音频比特率、音频取样频率等等众多参数都是可以修改的,不过参数修改之后,视频文件也会变大的。
6、然后就可以转换视频格式了,点击全部转换等待软件将QLV格式转换到100%,那么视频格式就转换完成了。也可以单独转换一个视频文件。转换完成后点击打开可以直达输出视频的保存位置。
7、视频格式转换完成之后,打开MP4视频播放,视频的画质和QLV视频几乎视频一模一样,不会有太大的变化。
8、而且转换格式之后,QLV格式与MP4格式的大小有了明显的变化,QLV格式因为是加密处理了比较占用内存,所以转换成MP4格式之后就变小了很多。
那么,以上就是使用迅捷视频转换器将腾讯视频客户端下载的QLV视频格式转换成MP4格式的方法了。虽然可以转换QLV格式,但是必须要使用10.7.1441.0版本的腾讯视频客户端,其他的版本软件下载的QLV文件都是无法转换的。迅捷视频转换器不仅能够转换音视频格式,还具有视频合并、视频分割、视频去水印、视频转GIF以及优化视频的功能。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-6 02:11 , Processed in 0.462012 second(s), 31 queries , Gzip On.
