查看: 1226|回复: 0
[其他] 怎样将flac音频格式无损转换成mp3
发表于 2019-8-26 18:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在生活好了,都在向往精神生活。在大街上随处可见戴耳机听音乐的人们。但是你知道音乐文件格式吗?我来告诉大家吧。音乐格式有很多种,多达二十多种,但并不是所以的音频格式我们都见过甚至用过,大部分格式相信大家都是不曾听说的。一般使用比较多的就是mp3格式、flac格式、ape格式、m4a格式。但是有些音频格式存在,但是却无法在所有的硬件上播放,有些则是根本无法识别的。几乎是没有人使用的文件格式。那么就需要转换音频文件格式了。在这里我教大家如何转换音频格式。
1、首先在转换之前就需要考虑使用哪个音频转换器比较好,因为转换过程中音频文件不能损坏,如果损坏可以会出现杂音。那么挑选之后就只能使用迅捷视频转换器了。因为迅捷视频转换器可以做到无损转换任何一个音视频格式啊。
2、然后需要打开软件将待转换音频格式的文件导入到软件中。点击软件上边的添加文件或者点击添加文件夹按钮,然后选择桌面上的音频文件导入其中,也可以将所有转换的文件拖放到软件中添加。
3、然后在软件左下方的输出格式中选择一个音频输出,我们这里选择输出mp3视频格式,所以选择mp3格式,然后再选择一个音频的品质,这个类似视频的分辨率,音频的品质越高越大,那么音频质量则越好。
4、然后点击更改路径,设置一个输出音频文件的保存位置,一般都是设置在桌面上,将转换后的文件保存在桌面上比较方便。如果需要保存在其他的地方可以修改路径,也可以复制保存地址在路径框中。
5、最好全部设置完成后就可以转换音频文件的格式了。点击全部转换,然后再等待软件将flac格式的音频转换成mp3音频格式至100%就算是转换完成了。然后点击打开按钮即可打开mp3音频文件了。
OK,以上就是将flac格式的音频文件转换成mp3格式的方法了。
视频转换器www.xunjieshipin.com/download-converter
GMT+8, 2026-11-5 21:29 , Processed in 0.402172 second(s), 32 queries , Gzip On.
