查看: 981|回复: 4
CAD文字可以查看但打印不出来怎么办?
发表于 2019-9-1 23:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在使用浩辰CAD制图软件绘制完成图纸后需要将其打印出来进行查看,没打印之前图纸上的文字可以正常显示,但是却没有办法打印出来。怎么办呢?接下来给大家介绍一下吧!
  CAD文字打印不出来的解决办法:
  第一种可能,打印样式没选择对,我们可以点击打印后在控制面板的右上角打印样式选择“monochrome”黑白打印样式。如下图所示:
  第二种可能,我们作图的时候将文字的颜色设为白色了,可以点击文字,ctrl+1弹出属性面板,查看验证一下。如果是白色,我们可以输入文字编辑命令“ED”点击文字,将文字的颜色调为黑色。如下图所示:
  第三种是问题可能在默认不打印的“defpoints”层,或者是图层设置了不打印。我们可以输入图岑管理命令“layer”进入图层控制面板,如果是前一个原因,修改图层名字即可。后一种原因的画,找到图层打印图标上的红叉,点击去掉即可。这样,文字就可以被打印出来了。如下图所示:
  以上就是CAD图纸中的文字打印不出来的原因及解决办法,希望可以帮助到各位小伙伴~
已领礼包: 960个
发表于 2019-9-2 00:01:06 | 显示全部楼层
有道理,了解学习了
已领礼包: 3904个
发表于 2019-9-2 00:34:50 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
发表于 2019-9-2 01:34:32 | 显示全部楼层
        打印 上一主题 下一主题 CAD文字可以查看但打印不
发表于 2020-5-14 14:43:40 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.454427 second(s), 39 queries , Gzip On.
