查看: 611|回复: 0
低版本CAD图纸怎么转高版本
发表于 2019-9-4 12:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在不同的CAD制图软件中绘制的CAD图纸它的版本也是有所不同的,那就在查看图纸的时候就会导致图纸打不开,图纸版本太低。就需要将CAD图纸的版本进行转换一下。那么,低版本CAD图纸怎么转换高版本呢?具体要怎么来进行操作呢?下面我们就一起来看看吧。
步骤一:首先需要打开您电脑上面的浏览器去到迅捷CAD官网上面进行搜索迅捷CAD转换器之后将其安装到你们的电脑桌面上!进行安装完之后再双击该软件将CAD转换器进行启动,然后我们在进入到转换器的操作界面中。
步骤二:接下来,进入到转换器的操作界面之后,我们在点击软件上方中的“CAD版本转换”选项卡,之后在点击“添加文件”选项,在界面中就会自动跳转出一个对话框,在跳转出的“打开”界面中,打开需要版本转换的CAD图纸文件,然后在退出对话框。
步骤三:将需要版本转换的CAD图纸文件添加完成之后,在转换器的下方“输出版本”中将版本设置为AutoCAD2018版本的进行转换。
步骤四:最后将输出版本设置完成后,就可以点击批量转换按钮进行转换了,可以在状态栏中查看到转换的进度,转换完成后就表示低版本转换高版本图纸转换完成。
好了,以上就是今天的分享了,那就是低版本CAD图纸怎么转高版本的操作方法,大家在转换的过程中要注意转换的格式。不会的在转换中根据小编以上操作来进行转换就可以了。如果还想要了解更多有关CAD的技巧,那就可以在迅捷CAD“软件帮助”中查找,希望对你们有帮助。
GMT+8, 2026-11-3 15:10 , Processed in 0.483386 second(s), 31 queries , Gzip On.
