查看: 1198|回复: 3
[教学] Avi格式怎么转换?教你无损的把avi格式转换成mp4
发表于 2019-9-4 17:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
avi格式是由为微软公司研发的一种音频视频交错格式,前段时间有小伙伴问我问什么有的avi格式能打开有的却不能打开。其实这是因为avi格式有4中类型。不同播放器所支持的格式也有所区别,因此我们可以用迅捷视频转换器把avi格式转换成mp4然后再用播放器打开。
1、首先打开转换根据选择视频转换功能,然后把你要转换成mp4格式的avi文件添加到软件中。添加时可以点击添加文件夹按钮也可以用拖拽的方式添
加文件。
2、点击输出格式按钮选择视频输出的视频格式和视频分辨率。先把输出的视频格式设置为需要转换的mp4格式,然后把视频分辨率保持为和avi相同分辨率的同原文件格式。
3、在输出格式下方的输出路径的输入框中写入转换后的mp4文件保存到电脑的路径,或者点击更改路径按钮选择mp4文件的保存路径。
4、点击转换或全部转换按钮就可以把avi格式转换成mp4了。转换时会有一个转换的进度条出现,当进度条到达100%时就表示视频已经转换好了。
5、视频转换好后点击覆盖在“转换”按钮上的“打开”按钮或者找到之前在输出路径中预设好的输出路径就可以找到转换后的mp4格式的视频了。
上述就是无损的把avi格式转换成mp4的方法了,由于avi格式也是其中一种封装格式,因此把avi转换成mp4也被称之为解封avi的方法。希望以上方法对你有所帮助。
已领礼包: 4365个
发表于 2019-9-5 00:46:54 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-5 00:57:47 | 显示全部楼层
式怎么转换?教你无损的把avi格
发表于 2019-9-5 08:04:50 | 显示全部楼层
GAODONGIXEIXEFANQ
GMT+8, 2026-11-5 21:56 , Processed in 0.378931 second(s), 37 queries , Gzip On.
