查看: 753|回复: 1
查看CAD图纸时怎么将不需要的图层隐藏起来
发表于 2019-9-5 11:43:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
将CAD图纸编辑完成后,就需要对编辑的图纸进行查看,在对图纸查看的过程中有些图纸中的图层不需要展示出来,我们就会对一些不需要的图层进行隐藏。那么具体要怎么操作呢?查看CAD图纸时怎么将不需要的图层隐藏起来?不知道的小伙伴们就一起来看看下面的操作方法吧。
步骤一:首先将安装好的“迅捷CAD编辑器”软件进行打开,进入到编辑器软件的操作界面中,然后在点击“文件”选项按钮,之后在点击“打开”选项,在编辑器界面弹出的打开对话框中打开需要进行使用的CAD文件。
步骤二:接下来,将CAD图纸文件进行打开后,将软件上方中的菜单栏选项切换到“查看器”中,之后在CAD绘图设置中点击“图层”选项。
步骤三:在弹出的“图层”界面中,在“打开”一栏中,选择想要隐藏的图层,然后使用鼠标点击一下即可将需要隐藏的图层进行隐藏起来。
步骤四:最后,想要将图纸保存,可以点击软件界面上方中的“保存”按钮,将CAD文件进行保存。
今天的分享到这里就要结束了,以上就是给大家分享的查看CAD图纸时怎么将不需要的图层隐藏起来的具体操作方法,小伙伴们都学会了吗?如果还想要了解更多有关CAD的技巧,那就可以在迅捷CAD“软件帮助”中查找,希望对你们有帮助。
已领礼包: 5295个
发表于 2019-9-5 12:17:29 | 显示全部楼层
可以关闭相应的图层就可以了,
GMT+8, 2026-11-3 09:22 , Processed in 0.560895 second(s), 33 queries , Gzip On.
