查看: 1678|回复: 0
[系统软件] 照片怎么去水印
发表于 2019-9-12 15:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们的手机和电脑上一般都会存很多照片和图片,特别是在手机上,很多人都喜欢拍照,走到哪拍到哪。但有些手机拍摄照片的时候,照片上会有个写着手机型号的水印,这让一些不喜欢水印的人感到很不舒服。电脑上也是一样,很多可以下载的照片都会带有水印。很多人就会想到将这些照片水印去除掉,但不知道该怎么弄,这里我就来教你们一个方法:
1、首先打开你的电脑,在你的电脑上找到迅捷去水印软件,然后点开。
2、点开之后,会出现一个面板,里面有图片去水印和视频去水印两个选项。由于你是要给照片去水印,所以选择前者。
3、选择好了之后就要导入照片了,如果你是手机上的照片可以先将照片传到电脑上在进行导入。点击“添加图片”按钮即可选择照片。
4、照片导入之后会出现在界面中间的列表中,上面标明了文件名、文件格式、和清除进度。
5、点击一下列表中要去水印的照片,右侧编辑界面就会展现这个照片。在照片的上方有个工具栏,里面有着去水印的工具、橡皮擦、放大缩小照片的工具。其中前两个是去水印工具,利用这两个工具将照片中有水印的地方框起来,然后点击“开始”按钮。待列表中的清除进度达到百分之百,水印就清除完成了。
6、水印去除之后会生成一个新的照片,保存的路径可以在界面的下方看到,你也可以对这个路径进行修改。
这样,一个用迅捷去水印的工具给照片去水印的操作就完成了,如果你觉得这个方法好用的话,就赶快去操作一波吧。
GMT+8, 2026-11-5 22:41 , Processed in 0.367631 second(s), 28 queries , Gzip On.
