查看: 1414|回复: 0
[教学] 怎么把qsv格式转换成常用的mp4格式
发表于 2019-9-16 11:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
在观看电视剧或者电影时我们时常会使用三大播放器(优酷、腾讯视频、爱奇艺)中的其中一种进行观看。而这三大播放器的特点是都有自家的加密方式,不能用别的播放器打开,那如果在爱奇艺看到喜欢的视频下载时是qsv格式的视频且又想用别的播放器打开视频的话怎么办呢?这时就可以把qsv格式转换成常用的mp4格式然后再用播放器播放视频了。
1、首先把在爱奇艺下载好的qsv格式的视频添加到迅捷视频转换器中,添加的时候可以点击添加文件按钮也可以直接用拖拽的方式添加视频。
2、添加好视频后点击转换器中的格式或输出格式按钮设置输出的视频格式,因为要把qsv格式转换成mp4所以把输出的视频格式设置的mp4格式。
3、设置好输出格式后设置视频转换成mp4后保存到电脑的输出路径,在设置输出路径时可以在输入框中直接写入路径,或者点击更改路径按钮选择需要输出的路径。
4、你所要输出的参数都调整好后点击转换全部转换按钮转换器就会根据你所预设好的参数从上往下一次转换视频。
5、当视频转换好后点击覆盖在转换按钮上的打开按钮或者找到之前预设好的输出路径就可以到达视频转换后的输出路径找到mp4文件了。
这就是把爱奇艺的qsv格式转换成mp4的方法了,而如果需要把三大播放器中其他两个播放器下载的视频转换成mp4也可以用相同的方法进行转换,希望以上转换方法对你有所帮助。
GMT+8, 2026-11-5 22:08 , Processed in 0.532849 second(s), 30 queries , Gzip On.
