查看: 1237|回复: 0
[教学] 好听且无损的flac格式怎么转换成mp3格式
发表于 2019-9-17 14:09:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天周董推出了<说好不哭>在各大平台瞬间火爆起来,很多人都在期待着周董的新歌,而又喜欢高音质的小伙伴通常会选择无损的flac格式进行下载,而在很多播放环境并不支持flac格式,因此一般可以把flac转换成通用的mp3格式然后再进行播放。
1、首先要打开迅捷音频转换器,此时会看到转换器完整的界面,而我们所需要的是首行功能栏中的音频转换功能,转换器默认的是音频剪切功能。
2、紧接着要把你通过一些播放器或别的途径下载的无损的flac格式添加到转换器中,添加的时候可以点击添加文件或文件夹按钮,也可以用拖拽的方式添加文件。
3、随后在右侧的选择输出格式中把wav设置调整为需要转换的mp3格式,而此时还可以根据转换的格式选择输出的声道和输出的编码方式以调整输出的
音频质量。
4、之后点击文件保存路径中的更改路径按钮选择你要把转换后的mp3格式保存到电脑的输出路径,如果不确定文件位置是否选择正确还可以点击打开文件夹按钮直接到达预设的路径。
5、最后点击转换或全部转换按钮就可以把添加到转换器中的视频根据所预设的参数进行转换了,而转换后只需要到之前预设的输出路径中就可以找到转换后的mp3文件了。
以上就是把flac格式转换成mp3的方法了,虽然flac格式音质相对是无损的,但是很多情况下需要把flac转换成mp3,希望以上方法对你有所帮助。
GMT+8, 2026-11-5 13:54 , Processed in 0.426825 second(s), 31 queries , Gzip On.
