查看: 1602|回复: 0
[系统软件] mkv文件如何无损转成mp4格式
发表于 2019-9-18 11:03:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在家无聊时可以适当看看电影或者动漫什么的解解乏。那么现在网上都是有很多网站可以搜索并且下载影视剧的。很多的国外视频都是有一些字幕组翻译压制的,一般都是mkv格式。mkv文件就相当于把视频和字幕放在一个盒子里,这个不同于mp4视频的。而且mkv视频明显比mp4要大得多。所以如果有需要,那么可以将mkv视频转换成mp4格式。
第一步,首先就是打开迅捷视频转换器。然后将需要转换格式的mkv视频导入到转换软件中,这里可以直接将视频拖到软件中就能成功添加了。
第二步,然后还需要选择一个转换视频的格式,因为这里是要将mkv格式转换成mp4格式,所以可以在选择格式那里找到mp4格式,然后视频的分辨率则可以不修改,但也可以随便设置,这并不影响。
第三步,然后还需要确定一个地方用来保存转换的mp4视频的,想必大部分人都会保存在桌面上,因为找起来比较方便吧。
第四步,然后就可以将mkv格式的视频文件转换成mp4格式,在转换途中可以使用电脑而不影响转换工作。
第五步,待转换完成之后,可以点击软件中文件后面的打开按钮,但也可以点击软件下面的打开文件夹按钮进入保存位置。
这就是无损转换mkv格式的视频了。如果大家需要转换的文件很小可以使用在线转换,但是如果视频文件较大而且格式也比较多,那么可以使用视频转换器转换。
GMT+8, 2026-11-5 13:14 , Processed in 0.405423 second(s), 32 queries , Gzip On.
