查看: 1192|回复: 4
CAD字体映射替代文件怎么编辑?
发表于 2019-9-20 22:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件打开其他人发送过来的图纸时,经常会出现CAD字体找不到提示替代字体的情况,如果知道缺失的字体是哪一个的话可以去网上找到缺失的字体文件后将其拷贝到浩辰CAD安装目录的【fonts】文件夹中,但如果不知道缺失的是那种字体或者是无法找到缺失的字体的话可以直接选择替代。下面给大家介绍一下CAD字体映射替代的操作教程吧!
CAD字体映射替代的操作步骤:
首先打开浩辰CAD制图软件,右击鼠标找到并点击【选项】后在跳出的对话框中将其切换至【文件】选项卡中,找到并点击【文本编辑器、字典和字体文件名】在【字体映射文件】中设置一下gcad.fmp文件内容,如下图所示:
在浩辰CAD软件中这个文件夹为隐藏文件夹,需要将隐藏的项目勾选,不然找不到该位置,设置如下图所示:
找到gcad.fmp文件后,用文本文档打开编辑这个文件,在原有内容的后面按以下格式指定替换字体。例如:指定hztxtb文件被 hztxt.shx替换,就写为hztxtb;hztxt.shx例如我的gcad.fmp文件添加后面如下图所示:(蓝色部分为增加的内容)
编辑完成后保存gcad.fmp文件即可。
注:CAD本身没有hztxt.shx字体,需单独下载;该字体基本能完美显示中文。
当然也可以指定使用浩辰CAD自带的gbcbig.shx这个字体,但是这个字体有一个不好的地方就是中英文字体不等,指定用这个代替后还会显示乱码。
以上就是浩辰CAD制图软件中CAD字体映射替代的操作教程,希望对大家有所帮助~
发表于 2019-9-21 07:33:15 | 显示全部楼层
CAD字体映射替代文
已领礼包: 3904个
发表于 2019-9-21 14:37:16 | 显示全部楼层
做一个热心并受欢迎的人
已领礼包: 4365个
发表于 2019-9-22 00:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-15 22:45:23 | 显示全部楼层
认真学习。
GMT+8, 2026-11-3 04:04 , Processed in 0.508952 second(s), 39 queries , Gzip On.
