查看: 7569|回复: 22
[编程申请] 求款根据选取矩形批量分图分大图的LSP,请高手赐教,十分感谢!
已领礼包: 275个
发表于 2019-9-21 17:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏120D豆未解决
诸位老师好,比如一张大图纸要切割成10个小图,选中要切割的图框区域,一次性可以切割出来10张小图,并且这10张小图可以排成整齐一行或多行,分出来的图矩形周围要修剪干净,要根据编号排例,不要乱掉,案列及图纸已经上传,请诸位老师不吝赐教,十分感谢!
样例图,把红色框部分批量切割出来,并排列整齐.rar
694.77 KB, 下载次数: 26, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
已领礼包: 4365个
发表于 2019-9-23 07:39:18 | 显示全部楼层
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2019-9-23 14:22:41 | 显示全部楼层
有没有分享下,十分感谢
已领礼包: 23个
发表于 2019-9-23 15:10:15 来自手机 | 显示全部楼层
用视口的话,会很方便。不要搞这种切割的。后期修改了,还要重新切割,麻烦
来自: 微社区
用布局的话导致图纸太大了,电脑运行不了,也很无奈啊  详情 回复 发表于 2019-9-23 17:27
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2019-9-23 17:27:38 | 显示全部楼层
布局怎么会导致图纸大? 你裁剪到模型空间才会导致大吧  详情 回复 发表于 2020-2-14 15:24
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2019-12-5 22:30:32 | 显示全部楼层
@全站大师,有没有会做的,望不吝赐教啊,求lsp程序,十分感谢
已领礼包: 275个
 楼主| 发表于 2019-12-5 22:31:36 | 显示全部楼层
已领礼包: 586个
发表于 2019-12-6 09:55:09 | 显示全部楼层
命令:CUTDWG
cutdwg.rar
1.5 KB, 下载次数: 129, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
会有部分的直线不能剪切掉 能不能完善下 就是一条线 两端都超过矩形框的话 只能剪切一边 另一边就留着了 能不能改的矩形框外不留 全部剪切  详情 回复 发表于 2020-5-5 16:31
程序写的挺不错的,速度也快,略有一点小瑕疵,附上实际截图效果,请参考。[attachimg]97840[/attachimg] [attachimg]97841[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-12-7 13:15
已领礼包: 55个
发表于 2019-12-7 13:15:23 | 显示全部楼层
已领礼包: 586个
发表于 2019-12-7 13:29:52 来自手机 | 显示全部楼层
文字,图块无法被边界剪切
来自: 微社区
已领礼包: 586个
发表于 2019-12-7 13:31:20 来自手机 | 显示全部楼层
虚线的断开处不凑巧也剪不掉
来自: 微社区
你好,截图的原建筑底图确实是块,怕不好处理,在试截图前先去掉了,其实后面想如果有块的话会不会是反而好处理一些,直接调用XCLIP的话不知道可不可行?截图中问题主要出在和边框交界的位置,丢失的线也不是虚线和  详情 回复 发表于 2019-12-8 10:58
已领礼包: 55个
发表于 2019-12-8 10:58:03 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-12-7 13:31
虚线的断开处不凑巧也剪不掉
你好,截图的原建筑底图确实是块,怕不好处理,在试截图前先去掉了,其实后面想如果有块的话会不会是反而好处理一些,直接调用XCLIP的话不知道可不可行?截图中问题主要出在和边框交界的位置,丢失的线也不是虚线和多义线,而是实直线和圆弧这些,开始以为是捕捉方式打开的原因,特意关掉也还是这样。
另外,会不会是图形复杂的原因,因为试着另外乱画一些直线后试用了程序,又是完全没问题的。
你希望是用xclip来处理?  详情 回复 发表于 2019-12-8 21:07
已领礼包: 586个
发表于 2019-12-8 21:07:44 | 显示全部楼层
hhhaaa1121 发表于 2019-12-8 10:58
你好,截图的原建筑底图确实是块,怕不好处理,在试截图前先去掉了,其实后面想如果有块的话会不会是反而 ...
你希望是用xclip来处理?
已领礼包: 586个
发表于 2019-12-8 21:51:59 | 显示全部楼层
XCLIP方法处理
cutdwg_xclip.rar
1.5 KB, 下载次数: 51, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
售价: 2 D豆  [记录]
大神就是牛!  详情 回复 发表于 2021-10-9 12:29
很强大 分好的怎么炸开了又还原了,还有是闭合的区域 分好后能否自动闭合 。谢谢。  详情 回复 发表于 2020-2-14 12:27
老师,lsp源码能不能分享下,谢谢  详情 回复 发表于 2019-12-16 22:08
老师,lsp源码能不能分享下,谢谢  详情 回复 发表于 2019-12-16 22:07
评分
参与人数 1D豆 +5 收起 理由
小小的人 + 5 很给力!经验;技术要点;资料分享奖!
查看全部评分
已领礼包: 55个
发表于 2019-12-9 00:12:01 | 显示全部楼层
谢谢,现在这个办法从表面效果和编程复杂程度综合来看还是挺好的。
GMT+8, 2026-11-3 00:51 , Processed in 0.573423 second(s), 62 queries , Gzip On.
