查看: 1540|回复: 10
[编程申请] 求助:根据实测的测量坐标和高程生成断面线的程序
发表于 2019-9-23 13:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我把一条路每10m画一个断面线,然后根据每个断面开始测量坐标(X,Y,Z),然后希望能根据我实测的坐标来生成断面线,当然我实测的坐标都在一条断面上,如果有20条这样的断面线 我希望程序能按里程全部生成断面线    希望大神能帮忙编写一下这样的程序啊 感激不尽
发表于 2019-9-23 13:16:07 | 显示全部楼层
建议去看下别人是如何写申请贴的。
 楼主| 发表于 2019-9-23 13:39:12 | 显示全部楼层
XDSoft 发表于 2019-9-23 13:16
建议去看下别人是如何写申请贴的。
谢谢前辈  本人小白 多谢前辈提醒
 楼主| 发表于 2019-9-23 14:26:42 | 显示全部楼层
建议去看下别人是如何写申请贴的。
前辈我又发了一个帖子 您帮我看看还有什么问题啊 不知道新发的帖子有没有什么毛病需要修改
 楼主| 发表于 2019-9-23 15:02:22 | 显示全部楼层
下面是我做的样例  请前辈帮忙  看看能否解决这个问题啊
断面样例.rar
53.58 KB, 下载次数: 9, 下载积分: D豆 -1 , 活跃度 1
发表于 2019-9-23 15:17:57 来自手机 | 显示全部楼层
发帖是要有悬赏的。
当然不排除有人愿意无私的帮你。但是大部分还是要看你给的豆够不?
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-9-23 15:28:52 | 显示全部楼层
叮LSP咚 发表于 2019-9-23 15:17
发帖是要有悬赏的。
我没找到哪里可以悬赏啊 没找到悬赏的地方啊
发表于 2019-9-23 22:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
不知道什么叫断面线
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-9-24 09:18:01 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-9-23 22:10
不知道什么叫断面线
断面线  就是测一排点 然后根据这一排点的高程形成的线型 这个问题始终都没得到解决啊
发表于 2019-9-24 16:47:54 来自手机 | 显示全部楼层
如果沿着路的方向是X轴,那同一条断面线上的点的X坐标应该是相同的吧?
来自: 微社区
 楼主| 发表于 2019-9-29 09:41:13 | 显示全部楼层
如果落图 和x轴水平  那Y肯定一样的
GMT+8, 2026-11-22 09:20 , Processed in 0.335511 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
