查看: 1167|回复: 0
CAD转PDF怎么调整页面大小
发表于 2019-9-24 13:32:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD中,绘制完图纸保存的格式都是dwg格式的,那有的时候为了查看方便,可能需要将CAD图纸的格式进行转换一下,PDF文件查看起来比较方便。将CAD转PDF很多人都知道怎么去操作,但是如果需要去对转换的文件的页面大小进行调整要怎么操作。CAD转PDF怎么调整页面大小,下面来看看操作方法。
步骤一:首先我们需要在浏览器的搜索框中进行搜索“迅捷CAD转换器”,下载一个新版本的,进入到下载界面后点击下载,根据操作步骤的提示将CAD转换器安装到电脑中就可以使用了,小编也是使用的这款软件。
步骤二:打开CAD转换器进行启动进入到转换器的操作界面中,然后在点击选择左侧功能栏中的“CAD转PDF”选项卡,点击添加文件选项后界面会自动跳转到“打开”界面中,在弹出的界面中打开需要进行转换的CAD图纸文件。
步骤三:选择输出目录中的“预览”按钮,设置文件转换后需要保存的位置,然后在软件下方中的“页面大小”中就可以对转换文件需要大小去进行修改。
步骤四:最后选择完成以后,点击右下角的“批量转换”按钮,在状态栏中看到100后即表示文件转换完成。
以上就是给大家分享的CAD转PDF怎么调整页面大小的操作过程了,不会的伙伴们在转换的时候就可以根据以上内容来进行操作啦,方法还是比较简单的。
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.484885 second(s), 31 queries , Gzip On.
