查看: 872|回复: 0
PDF文件怎么转换为CAD
发表于 2019-9-26 10:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件是在职场中我们比较长使用到的文件格式,因为PDF文件在查看起来比较方便,也是方便携带。但是有的时候也会遇到问题。需要将文件转换为CAD格式,这就比较困难了,很多伙伴们不知道转换方法,下面来给大家分一个PDF文件转换为CAD的方法。
步骤一:首先,我们需要将CAD转换器进行打开,没有的伙伴们可以在浏览器中输入“迅捷CAD转换器”进行搜索,在搜索界面中点击进入官网后再根据系统提示的安装步骤来安装到桌面上,启动软件进入到操作界面中。
步骤二:点击左侧菜单栏中的“PDF转CAD”功能选项,在点击“添加文件”按钮在弹出的“打开”界面中打开需要进行转换格式的PDF文件,或者是将文件直接拖拽到此处进行打开,支持多张文件打开。
步骤三:将需要转换的PDF文件添加完成后,对输出格式进行设置,有两种格式DWG和DXF,可以根据自己的需要进行选择文件的转换格式。
步骤四:然后,在点击右上方的“浏览”选项按钮,在界面会弹出一个对话框,在弹出的对话框中设置好转换后文件需要进行保存位置。设置完成后,可以点击右下角的“批量转换”当转换的状态为满格的时候就转换成功了。
今天就是给大家介绍的PDF文件怎么转换为CAD的方法,以上就是全部的内容了,大家只要根据上面的操作步骤来转换,就可以清楚的搞定PDF转换CAD哈。
GMT+8, 2026-11-3 10:16 , Processed in 0.514371 second(s), 31 queries , Gzip On.
