查看: 1761|回复: 1
[老徐讲堂] ObjectARX培训班火热招生中
发表于 2019-9-26 13:57:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
报名联系方式:QQ群 877617302
每周1、3、5发放教学视频 周六、日答疑
AutoCAD二次开发教学之ObjectARX篇
教学目录
基础篇
   第1课 AutoCAD二次开发概述
   第2课 AutoCAD二次开发各编程接口的比较及选用(上)
   第3课 AutoCAD二次开发各编程接口的比较及选用(中)
   第4课  AutoCAD二次开发各编程接口的比较及选用(下)
   第5课 手动创建一个应用程序
   第6课 利用应用向导创建应用程序
   第7课 应用程序的加载与卸载
   第8课 ARX命令
   第9课 ObjectARX类库
   第10课 AutoCAD数据库概述
   第11课 基本数据库对象
   第12课 在AutoCAD中创建对象
   第13课 在ObjectARX中创建对象
   第14课 创建直线
   第15课 创建圆
   第16课 创建圆弧
   第17课 创建多段线
   第18课 创建椭圆
   第19课 创建样条曲线
   第20课 创建面域
   第21课 创建文字
   第22课 创建填充
   第23课 创建MPolygon
   第24课 创建尺寸标注
   第25课 符号表
   第26课 创建块定义
   第27课 插入块
   第28课 创建属性块
   第29课 插入属性块
   第30课 图层的操作
   第31课 文字样式操作
   第32课 视图表
   第33课 视口表
   第34课 UCS
   第35课 AutoCAD数据库操作基础
   第36课 写块操作与插入数据库
     第37课 数据库操作实例
     第38课 长事务
     第39课 外部参照
     第40课 索引和筛选器
     第41课 数据库的清理
     第42课 图形摘要信息与Autodesk软件上次存盘信息
     第43课 在图形数据库之间传递数据
     第44课 打开和关闭数据库对象
     第45课 对象的数据库隶属关系
     第46课 扩展数据
     第47课 扩展词典
     第48课 组词典
     第49课 实体的公共属性
     第50课 实体的公共函数
     第51课 复杂实体
     第52课 曲线函数
     第53课 给实体加入超链接
     第54课 符号表和词典的比较
     第55课 符号表遍历器
     第56课 词典
     第57课 布局
     第58课 访问AutoCAD的全局函数
     第59课 acedCommand函数和结果缓冲区
     第60课 获取用户输入
      第61课 类型转换
      第62课 字符处理函数与显示控制函数
      第63课 通配符的匹配
      第64课 双击实体的响应
      第65课 选择集
      第66课 实体名和实体数据操作函数
      第67课 符号表的访问
用户界面
      第68课 模态对话框
      第69课 非模态对话框
      第70课 标签式对话框
      第71课 可停靠窗体
      第72课 工具选项板
      第73课 使用MFC创建工具栏
      第74课 在窗体中预览DWG文件
      第75课 ObjectARX内置用户界面的使用
自定义对象与自定义实体
      第76课 自定义类的派生
      第77课 运行时类标识
      第78课 类声明宏与类初始化函数
      第79课 从AcDbObject类中派生新类
      第80课 生成对象到DWG和DXF文件
      第81课 对象的引用
      第82课 隶属关系的引用
      第83课 指针引用
      第84课 自定义对象的长事务处理问题
      第85课 清理与撤销和重做
      第86课 subErase、subOpen、subClose和subCancel
      第87课 一个自定义对象类的例子
      第88课 对象的版本支持
      第89课 派生自定义实体
      第90课 重载公用实体函数
      第91课 扩充实体的功能
      第92课 AcEdJig类的使用
      第93课 代理对象的定义
      第94课 用户与代理对象
      第95课 显示代理实体
      第96课 编辑代理实体
      第97课 卸载应用程序时的代理
专项论述
      第98课 反应器概述
      第99课 对象反应器的类型
      第100课 反应器的使用
      第101课 多文档界面
       第102课 多文档兼容级别
       第103课 与多文档进行交互
       第104课 文档事件通知
       第105课 不可重入的命令
       第106课 多文档命令
       第107课 禁止文档切换
       第108课 应用程序执行上下文
       第109课 一个MDI唤醒应用程序的例子
       第110课 事务处理概述
       第111课 事务管理器
       第112课 嵌套事务、事无边界
       第113课 在事务中获得对象指针
       第114课 新创建的对象和事务
       第115课 事务的处理和图形的生成
       第116课 事务管理反应器
       第117课 嵌套事务的例子
       第118课 深层克隆概述
       第119课 为自定义类实现深层克隆
       第120课 协议扩展的定义
       第121课 协议扩展的实现
       第122课 为MATCH命令进行协议扩展
       第123课 协议扩展的例子
      第124课 创建三维实体
      第125课 BREP库
      第126课 ObjectARX库函数的普遍特性
      第127课 ObjectARX中定义的变量、类型和值
      第128课 表与其他动态数据结构
      第129课 自定义对象捕捉的方式
      第130课 输入点处理
      第131课 光标提示信息
      第132课 配置文件管理器
      第133课 程序配置文件管理实例
      第134课 ObjectARX中的COM介绍
      第135课 在ObjectARX和其他环境中使用AutoCAD COM对象
      第136课 AutoCAD ActiveX自动控件的实现
      第137课 ADO访问数据库
      第138课 OLE方式读写Excel
      第139课 开放自动控件功能
      第140课 对象属性管理器编程接口
      第141课 静态OPM接口
第142课 动态属性和OPM(一)
      第143课 动态属性和OPM(二)
      第144课 动态属性和OPM(三)
      第145课 AutoCAD设计中心编程接口
      第146课 AutoCAD设计中心部件注册要求
      第147课 AutoCAD设计中心实现接口
      第148课 定制AutoCAD设计中心
      第149课 AcGi类库概述
      第150课 AcGi设置实体属性
      第151课 图原子
      第152课 在对象中使用可绘制实体
      第153课 分格处理
      第154课 等值线
      第155课 坐标系变换
      第156课 在AcGi类库中使用边界裁剪功能
      第157课 AcGe库概述
第158课 常用几何类
      第159课 点和闭合多段线的位置关系
      第160课 求图块与实体的真实交点
      第161课 基本几何计算类型
      第162课 直线和平面类
      第163课 参数几何结构
      第164课 专用求值类
      第165课 永久的AcGe实体对象
综合实例精讲
第166课 利用COM创建菜单和工具条
第167课 ARXDBG实例(1)
第168课 ARXDBG实例(2)
第169课 ARXDBG实例(3)
第170课 ARXDBG实例(4)
第171课 ARXDBG实例(5)
第172课 ARXDBG实例(6)
第173课 ARXDBG实例(7)
第174课 ARXDBG实例(8)
第175课 ARXDBG实例(9)
第176课 ARXDBG实例(10)
第177课 ARXDBG实例(11)
第178课 ARXDBG实例(12)
第179课 ARXDBG实例(13)
第180课 ARXDBG实例(14)
第181课 ARXDBG实例(15)
第182课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(1)
第183课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(2)
第184课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(3)
第185课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(4)
第186课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(5)
第187课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(6)
第188课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(7)
第189课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(8)
第190课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(9)
第191课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(10)
第192课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(11)
第193课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(12)
第194课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(13)
第195课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(14)
第196课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(15)
第197课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(16)
第198课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(17)
第199课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(18)
第200课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(19)
第201课 一个完整的自定义实体例子-POLYSAMP(20)
第202课 课程总结
发表于 2019-9-28 14:38:31 | 显示全部楼层
课程很强大
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.185702 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
