查看: 954|回复: 0
PDF转CAD中如何设置输出类型
发表于 2019-9-27 11:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件是比较常见的一种文件格式,方便进行查看,但是有的时候也会遇到一些问题,就是需要对图纸中的内容进行修改的时候,PDF文件是不能直接修改的,想要对图纸进行修改就先要将PDF文件转换为CAD格式的文件。下面就来看PDF转CAD中设置输出类型的方法。
步骤一:要将PDF转换为CAD格式的,就需要在电脑中安装一个CAD软件。在浏览器输入【迅捷CAD转换器】进行搜索,在网页界面中选择该软件进行安装到电脑中使用。
步骤二:启动迅捷CAD转换器,软件进入到操作界面中,就可以看见左侧的功能栏,我们点击选择左侧功能栏中的【PDF转CAD】选项即 可。
步骤三:在点击界面上方中的【点击添加】选项,之后界面会自动跳转到【打开】对话框中,找到需要进行转换的文件进行打开。或者是点击界面中间的【点击添加文件或将文件拖拽到此处】按钮添加文件也是可以的。
步骤四:然后在右上角的输出目录中选择【浏览】选项,在弹出的【选择文件夹】中设置好文件转换需要保存的位置。
步骤五:接着我们将转换的文件添加完成后,在左下角的【输出格式】中有两种格式DWG和DXF,根据文件转换的需要来选择文件转换的格式。
步骤六:之后就可以点击右下角的【批量转换】按钮,状态一栏显示为100后就转换成功了。
以上就是今天给大家分享的CAD技巧,PDF转CAD中如何设置输出类型的操作方法,大家根据以上操作步骤来转换就可以清楚的搞定。如需了解其它CAD转换器的操作方法,可以在迅捷CAD【软件帮助】http://www.xunjiecad.com/download-converter.html中查找,有兴趣的伙伴们可以去看看。希望对你们有帮助。
GMT+8, 2026-11-3 13:59 , Processed in 0.486561 second(s), 31 queries , Gzip On.
