楼主: 王鹏_pBZlo
[工具] 钢格板专业插件
发表于 2019-11-6 17:19:04 | 显示全部楼层
du945862399 发表于 2019-11-4 10:28
插件的画是怎么卖的啊
插件装好之后,随便点插件的图标 会弹出需要注册的窗,你把申请码发给上面的邮箱,邮件中注明是需要试用,还是购买注册版,注册版费用分时间而定
 楼主| 发表于 2019-11-7 09:24:28 | 显示全部楼层
20191107更新:某些斜边为圆弧时的半径标注
 楼主| 发表于 2019-11-8 16:41:17 | 显示全部楼层
20191108更新:增加格栅布置功能
发表于 2019-11-9 10:19:44 | 显示全部楼层
功能越来越多了
 楼主| 发表于 2019-11-9 21:43:56 | 显示全部楼层
更新: 零件图排列可选择每行几个零件图
发表于 2019-11-11 14:15:18 | 显示全部楼层
楼主是用的command吗,建议使用entmake,还有就是有这样的生成不对的
1
1
我画出来是可以的啊  详情 回复 发表于 2019-11-11 15:02
[attachimg]96759[/attachimg]没问题啊  详情 回复 发表于 2019-11-11 14:58
发表于 2019-11-11 14:58:09 | 显示全部楼层
111.png 没问题啊
 楼主| 发表于 2019-11-11 15:02:09 | 显示全部楼层
我画出来是可以的啊
发表于 2019-11-11 15:07:34 | 显示全部楼层
我选择的是对称图形,是不是不应该这么用啊
王鹏_pBZlo 发表于 2019-11-11 15:02
我画出来是可以的啊
只有图形是对称图形时才可以用对称的选项.当然,对称图形也可以不用对称选项  详情 回复 发表于 2019-11-11 16:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-11-11 15:18:43 | 显示全部楼层
好的,我知道怎么用了谢谢
 楼主| 发表于 2019-11-11 16:55:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-17 15:26:56 | 显示全部楼层
20191217更新:解决某些编号在Excel文件里显示为日期问题
发表于 2019-12-19 13:35:10 | 显示全部楼层
怎样能不放在d://wpcad目录下?
修改wpcad. mnu和wpcad. mnl  详情 回复 发表于 2019-12-19 20:05
 楼主| 发表于 2019-12-19 20:05:51 | 显示全部楼层
du945862399 发表于 2019-12-19 13:35
怎样能不放在d://wpcad目录下?
发表于 2020-7-30 09:27:48 | 显示全部楼层
王鹏_pBZlo 发表于 2019-11-9 21:43
更新: 零件图排列可选择每行几个零件图
大佬,为何布置完没有避开立柱呀,求解
时间太长了,不太记得原理了。可能你图上的立柱不是封闭多段线  详情 回复 发表于 2020-8-2 14:57
GMT+8, 2026-11-22 07:39 , Processed in 0.525999 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
