查看: 1123|回复: 9
求点集表中到指定图元最近的点
已领礼包: 6881个
发表于 2019-10-3 22:30:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大师
已知点集表和一个曲线类图元
求点集表中到指定图元最近的点
谢谢
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-10-3 22:53:23 | 显示全部楼层
直接求出各点到曲线的距离,然后比较大小,得出最小值。
直接求出各点到曲线的距离,然后比较大小,得出最小值。 这一步想到了 主要是不会排序 谢谢您能不能写一个 谢谢  详情 回复 发表于 2019-10-3 23:05
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2019-10-3 23:05:50 | 显示全部楼层
这一步想到了
主要是不会排序
谢谢您能不能写一个
谢谢
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-10-3 23:17:03 | 显示全部楼层
;;;disfun(pt en)  为点pt到曲线en的距离函数
(car (vl-sort (mapcar '(lambda (x) (cons (disfun x en) x)) pts) '(lambda (ea eb) (< (car ea) (car eb)))))
谢谢您的热心指导 我再慢慢研究学习 谢谢您  详情 回复 发表于 2019-10-4 11:12
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2019-10-4 11:12:17 | 显示全部楼层
(car (vl-sort (mapcar '(lambda (x) (cons (disfun x en) x ...
谢谢您的热心指导
我再慢慢研究学习
谢谢您
已领礼包: 1904个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2019-10-4 12:52:57 | 显示全部楼层
(setq en (car(entsel "\n选择曲线")))
(setq sn (ssget ":N" '((0 . "point"))))
(setq i 0 n (sslength sn) pts nil)
(while (< i n)
        (setq pts (cons (cdr (assoc 10 (entget (ssname sn i)))) pts))
        (setq i (+ i 1))
(setq ptmin (car (vl-sort (mapcar '(lambda (x) (cons (distance x (setq ptt (vlax-curve-getClosestPointTo en x)))
(list x ptt))) pts) '(lambda (ea eb) (< (car ea) (car eb))))))
(command "line" (cadr ptmin) (caddr ptmin)"")
谢谢您的热心指导 我再好好学习一下 衷心感谢您  详情 回复 发表于 2019-10-4 15:13
已领礼包: 6881个
 楼主| 发表于 2019-10-4 15:13:22 | 显示全部楼层
(setq i 0 n (sslength ...
谢谢您的热心指导
我再好好学习一下
衷心感谢您
发表于 2019-10-4 16:05:26 | 显示全部楼层
这一步想到了
主要是不会排序
其实你也没必要排序
1、一个变量保存距离,求的新的距离比较,如果小,就替换保存的变量,最后就是最小了
2、或者你把所有距离都保存到一个表里面,然后 (apply 'min 表)就得到最小的了
已领礼包: 5295个
发表于 2019-10-4 16:36:50 | 显示全部楼层
有了方向,剩下的就是努力了,不错。
已领礼包: 4365个
发表于 2019-10-8 08:31:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.529714 second(s), 55 queries , Gzip On.
