查看: 1652|回复: 2
[系统软件] qlv格式怎么打开,把qlv格式转换成mp4的方法
发表于 2019-10-10 13:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在看视频或者制作视频时经常会用到腾讯视频的qlv格式,这种格式的特点是只能用腾讯视频打开,因此不能直接用别的播放器或者视频编辑软件打开。而要用别的播放器或编辑软件打开qlv格式通常可以用一些视频转换器转换成mp4然后再打开视频。
1、打开迅捷视频转换器,把下载好的qlv格式添加到软件。添加的时候可以点击软件左上角的添加文件/添加文件夹按钮,也可以用拖拽的方式直接把qlv格式添加到软件。
2、点击格式按钮设置需要输出视频格式和视频分辨率,因为要把qlv格式转换成mp4,所以把视频格式设置为mp4格式,而分辨率可以调整为和原视频相同分辨率的‘同原文件’格式。
3、如果想使用mp4同原文件格式以外的参数可以点击添加自定义设置针对视频(视频编码、比特率、分辨率、帧数)和音频(音频编码、比特率、取样频率、声道)的参数进行调整。
4、把输出路径默认的输出路径更改为方便寻找文件的路径,设置时可以在输出路径的输入框中直接写入输出路径,也可以点击更改路径按钮选择视频输出到电脑的路径。
5、以上都调整好后点击全部转换按钮把添加好的qlv格式转换成mp4格式,转换好后在之前预设好的输出路径中就可以找到视频转换后的mp4格式了。
以上就是把qlv格式转换成mp4的方法了,转换后的mp4格式不仅可以用更多的播放器打开,还能直接添加到视频编辑软件中。希望以上转换qlv格式的方法对你有所帮助。
发表于 2019-10-10 14:16:23 | 显示全部楼层
haongixeixefabqidai
已领礼包: 7743个
发表于 2019-10-11 00:07:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.462555 second(s), 34 queries , Gzip On.
